Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: problem z obrotami ...
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    Witam , słuchajcie mam pytanie . Kiedy jadę swoim autem i stanę np na światłach odczuwalna jest nierówna praca silnika zwiększają się obroty po czym spadają ... czy to wina przepływki ?? wspomnę jeszcze że mam problem z temperatura a dopiero w poniedziałek wymienię termostat i czujnik temp . co to może być??
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    czyli dodatkowo jeszcze pod vag muszę go podpiąć ???
    no wypadało by
    Oczywiście jeśli masz Vaga to pierwsza i najprostsza metoda .
    Zobacz czy nie ma błędów zapisanych i po zapoznaniu się z zasadami robienia logów możesz je zrobić i zamieścić na forum .
    Przyczyn może być kilka : stare świece , padająca przepływka , nieszczelność w układzie , brudna przepustnica .
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    ok dziękuję za pomoc jak tylko wykonam wszystkie czynności , które mi wypisaliście odezwę się i powiem co było przyczyną
    ---------- Post dodany 08-16-2011 o 21:54 ---------- Poprzedni post 08-15-2011 z 10:33 ----------
    ok dziś wyczyściłem przepustnice i przepływomierz oraz czujnik temp znajdujący się obok przepustnicy , ale obroty wciąż są nierówne nie mam puki co dostępu do vaga ;/ czyli co myślicie co to może być??
    ---------- Post dodany o 22:04 ---------- Poprzedni post z 21:54 ----------
    ps. auto łapie dziwne obroty po jakimś dłuższym czasie na początku chodzi ok ... ale gdy jest odpalony słyszę taki świst powietrza ... nie wiem czy to normalne ale tak jakby z jakiegoś przewodu powietrze szło ...dzwięk dochodzi z okolic kolektora
    Nieszczelność. Prawdopodobnie pod kolektorem dolotowym. Na samym środku od spodu leci taki wężyk i on gdzieś może być pęknięty. Bardzo często się to zdarza.
    ps. jak stan oleju? ubywa?
    Aug 2011
    Irlandia (Dublin)
    blue
    6
    Mam podobne objawy...
    sprawdze w.w. porady blizej weekendu i dam znac co i jak.
    Autko niedawno bylo w ASO na serwisie, wczesniej mialem 4 bledy ale po wymianie cewek zaplonowych zostal mi tylko
    "17705" - czyzby nieszczelnosc ... ? hmm....
    Pozdro!
    Cytat Zamieszczone przez pakamon Zobacz posta
    "17705" - czyzby nieszczelnosc ... ? hmm.... ......
    hmm .....
    http://www.klubtt.pl/vag-com/7765-cz...5-35-00-a.html
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    Kolego" ICE" masz racje . Jest nieszczelność na tym wężyku ...bo gdy go tak zginam dźwięk tego wydobywającego się świstu powietrza niknie... tylko ten wężyk zamocowany jest na dwóch opaskach . Jak te zdjąć ?? to są chyba jakieś jednorazowe opaski zaciskowe, a drugie to ten wężyk można czymś zastąpić czy tylko serwis ??? może jest na allegro ??
    Kupujesz nowy albo zakładasz zbiornik na odme catch tank. Opaski są iście twarde i jednorazowe. O wnerwiałem się przy nich niesamowicie.
    Awatar ziembol89
    Aug 2011
    2.5T
    400
    2020
    Szary
    438
    a może znasz jego numer albo jakąś nazwę ?? a powiedz Mi coś więcej o tym zbiorniku ?? co to daje??
    http://www.klubtt.pl/ogallne/2729-ni...aszych-tt.html
    Tutaj ten watek ci opowie wszystko bo z czasem nudzi sie opisywanie tego samego kazdemu nowemu forumowiczowi
    ori kosztuje 135zł zbiornik 190 i jest lepszy. Poszukaj na forum o tym zbiorniku catch tank.
    dodam że taki przewód mozna kupić za jakieś maks 1zł ...kawałek 20cm weza czarnego zbrojonego paliwowego starczy:P
  1. Problem z obrotami TT
    Przez ostryjakpaprykarz w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 22:41
  2. problem z obrotami
    Przez X-K w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:05
  3. Problem z temperaturą i obrotami.
    Przez TTrix w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 17:02
  4. Problem z obrotami i c. zamkiem w VAGu ..
    Przez mLody w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 22:03
