Praktycznie każdy klub motoryzacyjny posiada instrukcje jak wyczyścić przepustnice w ich kochanych samochodach. No niestety my własnej nie posiadaliśmy więc postanowiłem takową zrobić. Wiem że to zabieg prosty lecz dla laika może być dość pomocny.
Będziemy potrzebować:
- klucz imbus nr 5 chyba
- środek do czyszczenia przepustnic lub benzynę lub nitro albo coś innego co dobrze czyści
- nową uszczelkę przepustnicy nr 028 129 748
- pędzelek lub szczoteczkę do zębów i dużą ilość starych szmatek do wycierania
Na początek zdejmujemy gumowy przewód z górnej części przepustnicy, następnie odkręcamy obejmę od rury z intercoolera i ją ściągamy. Jak to zrobimy to odkręcamy 4 śruby mocujące przepustnice. Dwie są na górze i dwie są pod spodem.
Po odkręceniu możemy podnieść przepustnice i wygonie odpiąć wiązkę kabli. Jest tam zatrzask który należy podnieść śrubokrętem, a wtyczka łatwo się wysunie.
Fotki upierdzielonej przepustnicy 12 lat bez czyszczenia.
Bierzemy w dłoń starą szczoteczkę lub pędzelek i do dziełaoto jak wygląda po czyszczeniu. Klapę przepustnicy mocno naciskając można podnieść co pozwoli na dokładniejsze wyczyszczenie.
Następnie można chwile zostawić do odparowania resztek benzyny.
Przed zamontowaniem jej z powrotem należy dokładnie wyczyścić miejsce łączenia jej z kolektorem. Potem już tylko nowa uszczelka i składamy wszystko do kupy.
Na sam koniec po złożeniu zostawiamy samochód na zapłonie przez parę minut by przepustnica się zaadaptowała lub vagiem. Opis już znajduje się na forum.
LinkBack URL
About LinkBacks
Odpowiedź z Cytatem
