Na postoju nic nie skrzypi przy wciskaniu hamulca. Głuchy pogłos przy wciskaniu sprzęgła nie udziela się przy jego wciskaniu tylko w trakcie jazdy kiedy np przechodzimy z biegu 1 na 2, pojawia się tylko czasami (może jeszcze nie umiem dobrze zmieniać biegów?) i dochodzi bardziej z tyłu niż z przodu. To jak to w końcu jest z tą półką? nadaje sie do poklejenia czy będzie piszczeć po demontażu/montażu?
