marini masz racje ale w seryjnym aucie ten wyznacznik powinien sie zgadzać co innego jak masz cos pomodzone
Wiadomo, że nie zawsze można się wpatrywać w czujnik kiedy jedzie się ostroale z reguły jest 0.8bar a w peak mam ok 1bar. Dokładne pomiary robie na kompie. Jestem też po wymianie DV i N75
Jak masz MBC to będziesz mieć większe doładowanie niż na N75 ale to można sobie poczytać na forum jakie są plusy i minusy tej zmiany.
Ja zawsze patrze nawet jak jadę ostroJak miałem N75 to normalnie miałem 0,8 bara a jak były upały to 1bar. Teraz na MBC i diodzie niezależnie od temperatury na zewnątrz mam 1,2 bara do odcinki czasem spadnie na 1,1bara jak już w IC-kach jest gorąco. Na razie odczułem same plusy z tej modyfikacji i jak dla mnie na N75 to totalny muł w porównaniu do MBC na 1,2 bara. Żadnych błędów i poprawne korekcje z lambdy na poziomie -2,3% PTV czyli bardzo bezpiecznie
Nie mam zamiaru podnosić doładowania na 1,3 bara bo na seryjnych SMIC-ach to bez sensu. To co jest wystarcza w zupełności![]()
Tak masz racje ale dla 225KM powinno być 180 więc 170+- kilka gram jest bardzo blisko mocy ze wzoru, więc bład jaki z tego wzoru wynika jest bardzo mały. Z drugiej strony silnik może już też nie być 100% kondycji i moc ucieka.
---------- Post dodany o 12:33 ---------- Poprzedni post z 12:16 ----------
Czasami też mnie korci żeby podnieś moc myślałem o programie w comsporcie ale jeszcze nie podjąłem decyzji. Tak naprawdę to mało jeżdżę autem i na to co przejchałem 7tyś km to nie miałem za dużo okazji do pościgania się więc może nie wiem jak moje auto jest wolne![]()
Przeplywka zmierzy to co filtr powietrza przefiltruje a turbina zassa, u mnie na filtrze ITG i wyszyszczonej przeplywce wskazania na poziomie 190, ale to nie temat o przeplywkach
Ja osobiscie nie wiem jakie doladowanie wymagane jest jak jest cieplo bo czekam jak wskaznik turbo, ale dziwna sprawa z tym.
Arttur napisal, ze ECU wylicza sobie to na podstawie obciazenia ale z jakich czujnikow bierze te dane??
ja na seryjnym aucie miałęm około 0.9 bara...wymagane było mniej więcej takie właśnie jak patrze po logach, ale kiedyś miałem nieszczelności dlatego ciutkę uciekało ogólnie to na zimnym auto czuc ze było słabsze ale ja do momentu osiągnięcia 90 stopni jeździłem jak emeryt, a teraz nie czekam do 90 stopni płynu chłodzącego tylko do 75-80 stopni oleju a to jest jeszcze chwilę później![]()
więc to że Wam na zimnym turbo dmucha 0.85 to dobrze bo mogło by nawet byc 0.5 zeby nie męczyc silnika gdy nie jest rozgrzany![]()
Ale Paweł pisaliśmy że 0,85 dmucha po dobrym rozgrzaniu silnika tyle że podczas zimniejszych dni
Te 0,9 bara miałeś zawsze niezależnie od temperatury zewnętrznej? Masz może gdzieś stare logi?
Panowie taka mala ciekawostka. Dzisiaj na trasie 6-ty bieg lekko pod gorke, pedal w podlodze i przy okolo 3tys na zegarze turbo pompowalo 1,2bara na seryjnym programieZwylkle podczas jazdy widzialem, ze nie przekracza 0.85bara a na 6 biegu laduje ostro ponad norme, szkoda ze na 3 biegu tak nie chce i zmusza mnie tym do podjecia pewnych krokow
Czasem tak może się zdarzać. Ja bym się nie przejmował jak to rzadko się dzieje. Ja miałem raz 0.9 na ori programie bez MBC.
No cóż , jazda pod górkę na wysokim biegu to duże obciążenie silnika jeśli jeszcze mocno dodasz gazu to ECU może wymagać takiego '' szalonego '' doładowania żeby sprostać wymaganiom
a ja rozmawiając z pewnym tunerem że ecu steruje doładowaniem tylko po to aby uzyskać dany przepływno i oczywiście jak nie przekracza jakiś bardzo dużych wartości...ale fakt jest taki że jak ecu widzi na przepływce za dużą wartośc to też potrafi uciąć boost....
Nie che zakładać nowego posta a wiec dołącze się do tego. Założyłem u siebie wskaźnik doładowania i zauważyłem dziwne rzeczy tak jak pisaliście wyskakuje mi różne doładowanie raz jest 1 bara raz 1,2 wskoczy i zraz spada do 1,1, a innym razem pompuje ładnie 1,2. A co dziwniejsze udało mi się zlogować auto przy wartości 1 bar i przy 1,2 i wartości w blogu 115 były bardzo porównywalne prawie takie same jedynie przepływka pokazała troszke więcej ale wydaje mi się że w fotelu było czuć troche więcej KM jak pokazało 1,2
Ostatnio edytowane przez Kasprzyk19 ; 27-10-2011 o 21:54
