Szkoda szyby, najprawdopodobniej kluczyk się rozkodował.
Próbuj wcisnąć we wkładkę zamka wd40 lub innego penetratora i ją spróbuj rozruszać, co kilka minut powtarzaj aplikacje środka. Powinno puścić i otworzysz. Próbuj po stronie kierowcy i pasażera.
Baterie wymieniałeś po rozładowaniu akumulatora? Czy wcześniej?
Jak po, to włożyłem starą baterie, czasem kluczyk załapie stare ustawienia jak za długi czas nie minął od wymiany.
W ostateczności nie wybijaj tylko tylnego trójkąta
Psikalem juz wd 40 nic to nie daje w obu zamkach wiem ze szkoda szyby nawet wszystkie oryginalne ale to raczej juz jedyna opcja baterie w pilocie wymienilem po rozladowaniu aku na starych nie dzialal i nowych tez nie mysle wlasnie nad tym malym trojkatem ale z przodu byle tylko siegnac reka do stacyjki o ile to faktycznie po przekreceniu zaplonu wszystko zatrybi czy trzeba będzie podłączyć komputer? A moze to moduł komfortu ma do tego wplyw ze jest cos uszkodzony? Lub rozwiercenie zamka bebenka daloby sie jakos dostac przez to?
