Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Ledy z Aliexpress podłączenie (elektryka), uwagi własne.
    Dec 2021
    France
    2003
    4
    CHEAP TUNING ...
    Drodzy miłośnicy TT będę potrzebował waszego doświadczenia przy podłączeniu kilku elementów zakupionych na Aliexpress. Przeglądając kiedyś ten sklepik wpadłem na takie ledy dekoracyjne do środka auta
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...27426c37OhCZPd
    Nazwa:  2021-12-29_14h33_29.png
Rozmiar:  285.1 KB
    Mówię sobie zobacze co to będzie, zamówiłem, przyszlo po 2 tygodniach (mniej więcej),
    sprawdziłem czy działa i zabralem sie za montaz. Tutaj od razu mowie wam klej nie trzyma,
    więc zainstalowałem na opaski plastikowe. Sa 4ry elementy, teoretycznie 2 na przód(krótszy kabel) i 2 na tył(dłuższy), no à u nas do tyłu za bardzo nie ma sensu dawać, wiec dalem po 2 na każdą stronę(kierowca, pasażer),à można po prostu 2 odciąć i zamontowac tylko po jednym jak komus za jasno . Montaż zajął mi ok 40 minut: założenie opasek, puszczenie kabli w srodkowym slupku pod popielniczka, musiałem odkręcić te trójkąty ozdobne czy co to jest i wtedy te elementy plastikowe od strony pasażera i kierowcy i tam
    ukrylem kable.Za cenę mniej jak paczka papierosów mozna uzyskać jakiś efekt świetlny
    (widoczny na zdjęciach pod linkiem) jak ktoś lubi takie bajery, pilot jest i można zmieniać kolory, opcji jest 16cie (8 kolorów stałych, 4ry opcje mix zmiany kolorów automatycznie i 4ry zmiana kolorow pod muzyke).
    Teraz dając ten element do koszyka wyskoczyło mi kilka innych pozycji, które postanowilem kupic, zachęcony łatwością poprzedniej instalacji. Zamówione produkty przyszły w różnych
    terminach, generalnie od 2och do 6ciu tygodni.
    Zamówione produkty:
    Daje zdjęcia i linki(linki z czasem wygasną)
    1. Taśma ledowa ostrzegawcza na drzwi
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...27426c37OhCZPd
    Nazwa:  2021-12-29_14h33_11.png
Rozmiar:  182.8 KB
    2. Taśma ledowa na tył auta do
    Nazwa:  2021-12-29_14h32_58.jpg
Rozmiar:  43.4 KB
    3. Ledowe światła dzienne z kierunkiem
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...3b2e2e0eUOFPCq
    Nazwa:  2021-12-29_14h32_34.png
Rozmiar:  415.9 KB
    Kupiłem 3 różne modele (fajnie to wygląda przy testowaniu) i kolory lodowy błękit i biały (ten lodowy błękit jak dla mnie za niebieski jest za bardzo, takie moje spostrzeżenie).
    - 4. Ledowe oświetlenie pod podwozie
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...27426c37wYaYoz
    Nazwa:  2021-12-29_14h33_46.png
Rozmiar:  281.9 KB
    Szukałem informacji na necie i tutaj, i nie znalazłem nic godnego uwagi co mogłoby mi ułatwić życie. Temat moze byc troche długi, ale mam nadzieje ze sie przyda komus w przyszlosci.
    Dobra przejdę do sedna problematyki. Mam kilka pytań, więc odwołam się do punktacji przedstawionej wyżej w opisie elementow, zeby bylo latwiej ewentualnie odpowiedzieć itd itp.
    1. Taśma ledowa ostrzegawcza na drzwi - nie mam światła w drzwiach, więc tutaj myślałem podpiąć się do oświetlenia w środku auta co zapala się po otwarciu drzwi.
    Puszcze kable w drzwiach i do słupka i do światła w środku Co myślicie o tym pomyśle? Tutaj filozofii nie ma dużej sa dwa kable, czerwony ACC+ i czarny masa(-) Raczej poradzę sobie podlaczyc to do tego światełka. Taki dywers jest że led bedzie sie zapalal też od strony drzwi zamkniętych jak to obejść inaczej ?
    Mozna kombinowac z wyłącznikiem odległościowym, ale chyba nie ma sensu…
    2. Taśma ledowa na tył auta - tutaj kabli jest kilka i opcji podłączenia kilka tzn. mozna podlaczyc swiatlo cofania, stop, kierunki, i światło stałe po włączeniu świateł , ja chce podlaczyc tylko kierunki i światło stopu, tutaj rozkrecilem lampę, znalazlem ścieżki do stopu i kierunków, mase tez znalazłem ^^, Co mi brakuje to nie wiem gdzie podlaczyc
    ACC+ , mam go ciagnac przez caly samochod od akumulatora czy gdzies od bezpiecznikow przy kierownicy, czy jest opcja podlaczyc sie gdzies z tylu tak do plusa tak zeby prad byl po przekręceniu kluczyka czy cos takiego ? Tutaj jeszcze dorzucę że kształt naszej klapy od bagażnika i generalnie jego wykończenie , zaokrąglenia itd nie pasują za bardzo z tym artykułem, jak przymierzałem w dzień to
    efekt wizualny jest ograniczony mocno, powiem wręcz słaby, muszę przetestować w nocy jak to wyglada, oczywiscie dam znac.
    3. Ledowe światła dzienne z kierunkiem - kable sa 3, czerwony ACC+, czarny masa i żółty do kierunku. Niby lajt à jednak nie - zacznijmy od tego że do kierunku nie moge sie dostac(tutaj pytanie z innej beczki - jak wymienic zarowki jak sie przepala)
    próbowałem wykręcić lampe, ale trzeba caly zderzak wykręcić zeby ja wyjac, więc brak dostępu do kierunku brak podłączenia kabla do migającego światła = brak kierunku led (mowie podepnę się do tego małego bocznego w razie co , zobaczę co poradzicie à w razie jak nie będzie działać to będzie BEZ ^^), jak sie podlaczyc do tego kierunku drodzy forumowicze ? Drugi problem gdzie ja mam podłączyć ten kabel ACC+ tak zeby sie led włączył po przekręceniu kluczyka, ciągnąć kabel do tego portu X75(chyba tak to było) pod kierownica ? czy mozna gdzies szybciej to podlaczyc przy akumulatorze czy nie wiem gdzie tam mozna , gdzies przy światłach ?
    4. Ledowe oświetlenie pod podwozie - tutaj nie mam pytań tylko opiszę moje spostrzeżenia - tutaj podłączenie jest łatwe, 2 kable, czerwony ACC+ i czarny masa, mozna bezposrednio do akumulatora dac i działa to na pilota(ten sam system co opisałem przy ledach na początku) , zabrałem się za to, ale odpuściłem bo zimno było i - generalnie jest potrzebny kanał, albo hydrauliczny podnośnik i żaden klej oryginalny na taśmie nie trzyma wiec trzeba dawać na opaski albo szukać innej alternatywy, ja nie chciałem wiercić w podwoziu i dodam że kabel
    do ostatniego leda pod bagażnikiem jest za krotki , więc trzeba go dorobić. Jak mamy to wszystko to instalacja nie powinna zająć więcej jak godzinę…
    Jak ktoś ma pomysła zabójczego to ja z checia poslucham Dodam jeszcze ze wszystkich taśmach żaden klej nie klei, więc znacie moze jakis taki produkt klejący który zdał by egzamin tutaj, super glue odpada tutaj, coś w stylu silikonu i silikonopodobnych klejów, tak zeby mozna bylo spokojnie to zdemontować.
    Jak uda mi się to wszystko porobić to wrzucę zdjęcia dla potomnych
    Ostatnio edytowane przez magic ; 30-12-2021 o 15:13
    Awatar kaba
    Jan 2015
    265
    2009
    Basalt
    363
    jak dla mnie to straszny agrotuning... wątpię, że ktoś tu będzie chciał to powtórzyć
    Dec 2021
    France
    2003
    4
    Cytat Zamieszczone przez kaba Zobacz posta
    Prosze nie ubliżajmy rolnikom kolego, szanujmy ich … bez nich nie miałbyś co na talerz włożyć ^^ . Dodałem do posta słowa 'CHEAP TUNING' żeby nie zakłócać równowagi bogatym ^^ bądź osobom wrażliwym o wybujałych gustach. W poście tym zadaje kilka pytań czyli zwracam się o pomoc, jak znasz odpowiedź na jakieś z nich to podziel sie wiedza będe bardzo wdzięczny … . Moje pytania mogłem zawrzeć w 6ciu zdaniach, postanowiłem to jednak trochę rozpisać bo z życia wiem że napewno sie komus przyda ^^, “nigdy nie mów nigdy” - takie stare , ale jare indiańskie porzekadło sprawdza się tutaj jak ulał …
    Jan 2021
    Poznań
    190
    2006
    204
    Co do punktu pierwszego, to opcja pod zasilanie lampki będzie najprostsza, a jak chcesz, żeby zapalało się tylko w otwieranych drzwiach to pewnie najprościej zrealizować to przez jakiś stycznik.
