Cytat Zamieszczone przez domino.pl Zobacz posta
Kierunkowskazy jest to błąd. Z tyłu: jest P21W czyli duże bańki i duży gwint. Wypadało by to poprawić w pierwszym poście.
Nazwa:  capture-20211104-102128.jpg
Rozmiar:  62.5 KB
i takich żarówek jest po 2 sztuki na jedna lampę.
A co z przednimi kierunkowskazami? czy tam są na pewno H21W czyli te z gwintem średnicy 9mm? oraz pytanie ile jest sztuk na jedną lampę?
Chcę wstawić LEDy , na tył już wstawiłem i jest mega dobrze, nawet za dobrze. A przód świeci jak by chciał a nie mógł, jak 20 letnie auto
Tak, z przodu jest H21W, jedna sztuka. Wkładając żarówkę led, pamiętaj że auto zlicza opór ze wszystkich 3 żarówek na stronie. Wystarczy że opór całego kompletu będzie delikatnie mniejszy i będziesz miał błąd żarówki objawiający się "szybkim miganiem kierunkowskazu"
