Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Temperatura cieczy max 70 stopni
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Cześć. Odkąd zrobiło się chłodniej mam problem z dogrzewaniem silnika. Na liczniku i w klimatroniku na kanale 49 pokazuje 70stopni (no może do 72 max) przy tej temperaturze. Od razu pomyślałem o termostacie. Po wymianie zupełnie nic się nie zmieniło. Termostat nowy Febi. Dodatkowo po odpaleniu pochodził chwilę po czym zapaliła się kontrolka od poziomu płynu chłodniczego i zgasł. Dolałem wiec jeszcze płynu pod stan, ale silnik dalej nie odpala. Jako, że mam lpg, spróbowałem odpalić awaryjnje na gazie i o dziwo udało się. Moze więc problem z odpalaniem stoi po stronie braku ciśnienia paliwa, bądź braku paliwa bo czujnik poziomu paliwa nie działa. Jutro to sprawdzę...
    Czy ktoś ma pomysł dlaczego po wymianie termostatu dalej jest 70 stopni? Z kratek nawiewu tez nie leci zbyt gorące powietrze..
    Ok już odpala na benzynie, taknjak czułem - brak PB tylko co z tą temperatura?
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Może też być nie sprawny termostat, choć nowy.
    Kupiłbym u Naszego kolegi Michała ORYGINAŁ.
    Pozdrawiam.
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Ale nowy byłby tak samo niesprawny, jak stary? Oba dobijają do 72 stopni. Swoją drogą ma ktoś kontakt do Michała? Bo patrzyłem, że na forum był w 2019,chyba że zmienił konto..
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez AdrianMMz Zobacz posta
    https://panoramafirm.pl/warmi%C5%84s...rdblc_pbc.html
    Sep 2020
    Kraków
    32
    Wątpię, że to chodzi o termostat, a już na pewno nie TYLKO o niego. Skoro i stary i nowy pokazuje tak samo, to problem jest raczej gdzie indziej
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Dokładnie tak. Na VCDS pokazuje, ze normalnie się dogrzewa. Wiec zapewne jeden z czujników do wymiany.
    9,782
    Na klimatroniku sprawdzic bo moze zegary swiruja
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Zegary sprawdzone u Jerrego. Na klimatroniku tsk samo zaniżone
    Awatar Dawson
    Apr 2019
    Ruda Śląska
    193
    2003
    LY7W
    73
    Cześć, miałem ostatnio podobny problem. Temperatura oscylowała między 79-84*C na klimatronicu kanał 49. Po wymianie termostatu i czujnika temperatury (oczywiście oryginał) wszystko wróciło do normy.
    Teraz temperatura średnia 94*C i samochód rozgrzewa się o wiele szybciej rano.
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Który czujnik odpowiada za wskazania na liczniku i w kanale 49? Ten miedzy akumulatorem, a silnikiem?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,362
    Tak.
    Feb 2020
    Mińsk Mazowiecki
    53
    Dzięki, wymienię
