Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Od czego jest ten guzik
    Awatar TT666
    Dec 2019
    Gdzies
    Czar
    149
    Mam pytanie od czego jest ten guzik na dole po prawej stronie pod wlacznikiem DRL
    https://www.ebay.com/itm/AUDI-2009-T...-/282126721349
    xxx
    2015
    Red
    6,346
    Cytat Zamieszczone przez tt666 Zobacz posta
    mam pytanie od czego jest ten guzik na dole po prawej stronie pod wlacznikiem drl
    https://www.ebay.com/itm/audi-2009-t...-/282126721349
    clh.
    Awatar hubi_pl
    Sep 2012
    Czerwony
    7,041
    eLmAcHo nie ma czasu dużo pisać
    to jest przycisk :
    COMING / LEAVING HOME
    Awatar TT666
    Dec 2019
    Gdzies
    Czar
    149
    Heh dzięki chłopaki tak sie domyślałem ale wolałem się upewnić.
    A czy ten przełącznik od audi a3 8p lift jest taki sam jak w tt? Czy przy zmianie tego przełacznika na ten z auto trzeba kodować coś dodatkowo
    xxx
    2015
    Red
    6,346
    Jeżeli zmieniasz przełącznik świateł na taki, który ma takie same funkcje, to nie musisz niczego kodować.
    Awatar TT666
    Dec 2019
    Gdzies
    Czar
    149
    U mnie jest tak :
    Przełącznik z bez AUTO
    Przełącznik z przeciwmgielnymi tył i przód
    Przełącznik z możliwością włączenia DRL
    Nie mam funkcji auto
    Nie mam funkcji wł/wył CLH
    Nie mam czujnika światła/deszczu
    Ostatnio zakodowałem leaving home
    Niestety działa tylko na xenonach (mam zwykłe drl -nie led)
    Nie udało mi się zakodować na przeciwmgielne ani drl.
    Nie udało mi się tego odkodować
    Dlatego poszukuję teraz przełącznika z f.auto oraz tym guzikiem do clh. oraz jak dołożyć czujke zmierzchu ewentualnie .
    Jeżeli masz jakiś pomysł lub kto kolwiek podpowiedzcie prosze bo szkoda mi Zenonków
    Apr 2019
    Wałbrzych
    6
    Cytat Zamieszczone przez TT666 Zobacz posta
    U mnie jest tak :
    Hej,
    Wyłącz w MFA (kompterze) leaving home i następnie wykoduj ustawienia VCDS. Powinno pomóc.
    Awatar TT666
    Dec 2019
    Gdzies
    Czar
    149
    Hej
    Jeszcze raz jak ? Gdzie wylaczyc ? Bo w vcds mam odhaczona funkcje leaving home i nadal jest jednak nadal. Coming home mialem i odhaczylem i wylaczylo sie a ten leaving zostal niestety o ile wieczorem spoko o tyle w dzien bez sensu totalnie dlatego bede chciala dolozyc czujke zmierzchu by wszystko bylo jak balezy ale szukam tez info gdzie te czujke trzeba wpiać
    Ostatnio edytowane przez TT666 ; 12-04-2020 o 16:08
