Kolego sympatyczny, wszystko na forum jest poczawszy od tego jaka masz turbine w aucie do tego na co mozna zamienic do uzyskania lepszych przyrostow a żeby pasowalo plug and play, ew co pozmieniac pod lepsze turbiny hm kwestia tylko pieniedzy
Masz 180 więc zapewne k03 max przy dobrych wiatrach to moze z 210km wyciagniesz, do tego downpipe intercooler i zrobienie nowej mapy, jak chcesz z 250 to zmieniasz turbo na k03s wtryski raczej wyrobia i nowa mapa, jak cos wiecej to mozesz wsadzić k04 lub k04s zrobisz pewnie okolo 280km ale muszz zmieniac kolektor, turbo, wtryski pompe dp, tip, wydech i mapa koszt powinienes się w 4 lub 5tys zmiescic, to tak ogolnikowo jak masz zdrowy motor i nie trzeba grubszych napraw porobic wczsaniej.
- Nie możesz pisać wiadomości
