Uruchamia Ci się tylko jeden bieg, pierwszy, bo dwójka by wskoczyła dopiero po 103*
Z tego co piszesz to tak w skrócie, - bez klimy jest ok, jak klima jest włączona trochę ma cieplej (nie ma tragedii ze 103* ale rozumiem że może irytować)
Jak masz włączoną klimę to ciepłe powietrze z chłodnicy od klimy przechodzi przez chłodnicę od wody i nie zbija tak jej temperatury.
Może być tak że chłodnice są zasyfione i powietrze ma już ciężko chłodzić - przedmuchaj chłodnicę kompresorem, koniecznie od wewnętrznej strony.
Jeśli to nie pomoże to bym zrobił płukankę układu chłodzenia.
Tematy niemal bez kosztowe więc działaj
