Jaki olej używasz ? Może i pompa ale może napiszę Ci co zrobiłbym gdybym był na Twoim miejscu ..
Instrukcja serwisowa zaleca przy ciśnieniu oleju poniżej specyfikacji w pierwszej kolejności wymienić obudowę do której przykręcany jest filtr oleju bo jest w nim reduktor ciśnienia.
Po wymianie jej obudowy wywaliłbym tą podkładkę pod filtr i wpiął bym się czujnikiem w dodatkowy port który fabrycznie zaślepiony jest śrubką.
Miejsce pod filtrem przyda się jak by w przyszłości przyszła ochota na chłodnicę oleju
Po wymianie pomiar ciśnienia przez port w obudowie. Jeśli nie miałbym tego portu to adapter ''T'' i czujnik w ten sam port co seryjny czujnik ciśnienia..
Jeśli dalej będzie za małe ciśnienie to niestety trzeba brać się za pompę..
Teraz decyzja jest Twoja, czy od razu brać się za pompę ( wymieniałeś ja kiedykolwiek czy jest od nowości ? ), czy najpierw tą obudowę i kolejny test
