Sprawdź czy masz jakiś błąd przeplywki na vcds. U mnie było ciśnienie ok, panewki ok i smok w miarę czysty a okazało się że po wymianie przeplywki problem zniknął. Objawy były te same poniżej 2k/RPM czerwony czajnik.
Wysłane z mojego UMI TOUCH przy użyciu Tapatalka
Odpowiedz z cytatem
