Cytat Zamieszczone przez delleto Zobacz posta
To nie wygląda na łożysko. Spróbuj wyczuć kiedy to się dzieje. Sprawdź czy:
1. dźwięk ustaje jak masz auto rozpędzone do 80-100 , wrzuć na luz - ustaje/nie ustaje
2. jak wyżej - masz rozpędzone naciśnij lekko na hamulec - ustaje/nie ustaje
3. jak wyżej - nadepnij na hamulec mocniej i puść - ustaje/nie ustaje
To taki dziwny "ptaszek" tam się gdzieś ukrył i sobie świergoli Może zerknij na wszystkie tarcze, może coś się dostało pod klocek, koło tarczy i nie może wypaść i to właśnie taki może dawać dźwięk. Później może bym szukał półosie/przeguby/osłony przegubów - może się odkręciła/poluzowała obejma z osłony gumowej przegubu i to może wydawać - taki świergot. Next step na kanał i od spodu musiałbyś zerknąć co tam się zagnieździło. Możliwe że jakiś przewód z podciśnienia/dolotu ma nieszczelność i jak go wkręcasz na obroty to tak sobie piszczy - ale to byś czuł bo silnik inaczej by reagował. Miałem kiedyś też taki dźwięk w innym aucie przy szybkiej jeździe i się okazało że podszybie/osłona pod wycieraczkami nie była dociśnięta i wiatr "gwizdał". Może osłona dolna silnika się poluzowała. Peace
Ten pisk występuje różnie raz między 50-60 potem od 60 ustaje i się pojawia od 80 w górę, innym razem zaczyna się dopiero od 100, a innym razem zaczyna sie od 50 i piszczy tylko do 70, nie ma reguły na to. Już próbowałem wyrzucać na luz- nic to nie pomaga, przy hamowaniu tez nie ustępuje, ani przy lekkim, ani przy gwałtownym, wszystkie tarcze wyglądają dobrze, nawet jak mocno przycisnąłem parę razy to się żadna bruzda nigdzie nie zrobiła, od środka raczej też nie bo zmieniałem na zimówki kilka dni temu to nic niepokojącego nie zauważyłem, z tą osłoną przegubu to chyba też raczej to nie to ale spojrzę na to, tej osłony nie podejrzewałem ale też sprawdzę. W komorze silnika wszystkie przewody były sprawdzane, a te które były w średnim stanie zostały wymienione na nowe. Posprawdzam to co napisałeś czego nie jestem pewny zawsze jakieś wskazówki. Dzięki za pomoc
Cytat Zamieszczone przez Nielogiczny Zobacz posta
A czy ten pisk przy przyspieszaniu nie występuje tylko wtedy gdy masz pasażerkę na prawym siedzeniu?
Niestety nie haha, z pasażerką i bez piszczy tak samo :P
