Czy posiada ktoś na sprzedaż pierścień lub posiada w skali 1:1 zdjęcie??? Temat pilny
Witam. Także poszukuje takiego pierścienia i przy okazji zakupiłem taki wskaźnik turbo.
mogę spróbować zamówić takie pierścienie !
ile osób chętnych ?
To ja z innej beczki - montaż bez pierścienia.
Mam zegar AutoGauge, który posiada z tyłu dwie śruby.
Do montaży użyłem 2 blaszek w kształcie litery "L", w której zrobiłem po otworze na ramieniu.
Jedno ramie przykręciłem do śruby w zegarze, a drugie do ścianki wenta (w ściance zrobiłem otwór).
W ten sposób mam działające pokrętło w wencie do regulacji nawiewu, które nie działa przy zastosowaniu pierścienia![]()
Ostatnio edytowane przez _kris ; 21-09-2016 o 09:12
"mogę spróbować zamówić takie pierścienie !
ile osób chętnych ?"
Jestem chętny 2- pierścienie, w moim wskaźniku są mocowania na dwie śrubki, lecz mogą się trafić bez śrubunku, a o pierścienie jest trudno![]()
W sumie też bylbym zainteresowany 1 albo 2 sztukami
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Widziałem całkiem fajne pierścienie na ttclub uk gdzieś na Facebooku , wycinane na CNC . Ja generalnie wkleiłem dookoła gumowy wężyk 4-5mm , włożyłem i wyśrodkowałem zegar oraz dla pewności przykleiłem . Wyszło naprawdę ładnie![]()
Tak, pierścienie ok, lecz teraz postanowiłem wykonać to sposobem Krisa i Nonameda, różnica polega jedynie na tym, iż wykonałem blaszkę w kształcie ceownika. poniżej foty wszystko wyjaśnią
Więcej fotek nie mogę wgrać, niesety.Pozdrawiam.
Super, o to właśnie chodzi.
Czy "L", czy kształt ceownika nieważne. Najważniejsze w tym, że można zrobić samemu bez większej filozofii i poszukiwania "białego kruka"jakim jest pierścień, no i można regulować przepływ powietrza![]()
No tak, satysfakcja też jest i mocowanie wskaźnika też uważam za mocne i trwałe.
Wmontowałem wskaźnik w went, przewód od sensora przeprowadzony dołem z komory silnika do kabiny przy przewodach, które wychodzą na przeciwko skrzynki z przekaźnikami, nie trzeba wyjmować podszybia i wycieraczek![]()
czekam na zdjęcia
Krótkie 2 filmiki, efekt końcowy
https://www.youtube.com/watch?v=A7N-taMlcaA
https://www.youtube.com/watch?v=hMNQEjPHs-A
Ostatnio edytowane przez Fazer ; 24-09-2016 o 11:08
Wszystko ładnie, pięknie tylko zastanawiam się Panowie czemu nie kupujecie ag w wersji peak? Wskaźnik bardziej praktyczny w użytkowaniu.
Pora zamówić, zastanawiam się który będzie lepszy Depo vs Auto Gauge?!
1. http://allegro.pl/wskaznik-turbo-ele...118272917.html
2. http://allegro.pl/wskaznik-turbo-boo...069911104.html
