Wczoraj przy okazji zakładania CT, udało mi się skonfigurować VCDS lite, a o to błędy które zwrócił AutoScan.
Kod:
Address 01: Engine
6 Faults Found:
17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16395 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0011 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Kod:
Address 35: Centr.
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Dzisiaj wymieniłem świece, wyglądają one tak:
Załącznik 7560
Czy ich stan może wskazywać na błąd 16688/86?
Ostatnio również wymieniłem rozrząd i został odłączony akumulator.
Przy okazji zakładania CT, na fisie pojawiła się kontrolka zużytych klocków hamulcowych, oraz mignęła raz czerwona kontrolka z wykrzyknikiem na FIS. Zrobiłem dokładnie tak jak w poradniku napisanym przez PAHO. Czy może to być przyczyną błędów?
Z góry dziękuje za sugestie
V3r
