![Cytat](images/misc/quote_icon.png)
Zamieszczone przez
micjed
Właśnie troszkę poszperałem i dokopałem się do tego
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17748/P1340/004928
a potem jeszcze poszperałem i
17748 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) - poza sekwencją ???
jakbyście mogli podpowiedzieć czy to jest bardzo poważny błąd i gdzie znajduje się ten czujnik
![Sad](images/smilies/icon_sad.gif)
Nie wyglada ciekawie , na wszelki wypadek nie jezdzil bym tym autem ..
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G2
![Cool](images/smilies/icon_cool.gif)
: Incor. Correlation
Possible Causes - Mozliwe przyczyny
* Timing Belt/Chain incorrectly installed - Nieprawidlowo zainstalowany pasek rozrzadu
Timing Chain probably lengthened
* Camshaft Position Sensor (G40) faulty -Czujnik pozycji walkow
* Engine Speed Sensor (G2
faulty- Czujnik ptedkosci obrotowej silnika
Possible Solutions - Mozliwe rozwiazania problemu
* Check Timing Belt/Chain installation Sprawdzic poprawnosc instalacji paska rozrzadu
o Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
* Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)- sprawdzic , wymienic
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G2
kilazz - ja mam pelna wersje i pokazuje kody z opisami
