Panowie mam nastepujacy problem (chyba problem..) - autu brakuje mocy. Objawy sa nastepujace
- slabo sie wkreca na obroty (do 3tys w miare ok, 4tys mozna uznac za max, proby krecenia powyzej daja wrazenie zarzynania silnika, generalnie do 5000obr moge sie wkrecic jedynie przy starcie na jedynce)
- vmax mocno ograniczone, do 130km/h ok, ponad 160km/h efekt podobny jak krecenie ponad 4k rmp
Wrazenia jakbym jechal autem ktore ma 120KM nie 180KM bo ogolnie samochod pracuje normalnie tj rowno
Problemy towarzyszace:
- auto lepiej sie zbiera jak jest zimne
- jak jade np na 3 i "gaz do dechy" to po lekkim upuszczeniu gazu auto dostaje wiekszego kopa niz przy gazie w pelni wcisnietym
- turbosprezarka raczej dziala (swiszczy)
- czasem (bardzo rzadko) obroty po odpaleniu wskakuja na wyzszy zakres niz standardowo i spadaja do normy dopiero po przegazowaniu
Pytanie - co to moze byc?
Pytanie extra - jakie potencjalne problemy ktore moge miec mozna sprawdzic za pomoca softu vagcom? Kupilem sobie u chinczyka kabelek pod soft 409 ale nie mialem okazji korzystac..
W jakiej kolejnosci i co posprawdzac zeby nie wymieniac zbyt wielu rzeczy na daremne?
