Jest gosc w Pile, ktory oglasza sie na allegro AUDI Q7 Q5 TT S6 A5 A6 RS6 A3 diody ledy montaż (2729872404) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. . Slyszalem o nim rozne opinie, raczej ponizej sredniejMi kiedys opowiadal niestworzone historie dot. montazu oryginalnych LEDow w TT z przecinaniem i lutowaniem wiazek wlacznie (jak wiadomo wszystko jest P&P). Opowiedz mu o swoim problemie, moze cos poradzi.
Czesc
Gosc w Pile to Dominik. Montowal mi ledy do Q7 i do TT 8j z 2006r. Wszystko wyszlo fajnie i nie drogo. Moje Ledy tez czasem mrygaja i tez raczej przy wilgotnym powietrzu i tylko na odpalonm silniku. Historie Dominika odnosnie lamp nie sa niestworzone. On robi Ledy praktycznie do kazdego audi i ma naprawde duzo wiedze w tym temacie.
Nie. Bylem u Dominika osobiscie. Nic nie trzeba bylo wymieniac. Wystarczylo zmienic ustawienia. Wszystko wyglada i dziala jak w oem.
Ostatnio edytowane przez masterlysy ; 30-11-2012 o 15:49
Marzy mi się aby ledy przygasały kiedy włączam kierunkowskaz tak jak ma to miejsce w A5,A6 itd. Ktoś się orientuje czy jakieś gotowe moduły są do tego? Czy może zwyczajnie elektronik samochodowy to ogarnie? W sumie wystarczyłoby zmniejszać natężenie o jakieś 70% mocy na led w momencie włączania kierunkowskazu.
To chyba jest opcją w VCDS...
zacznij od tego:
http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=12780
"Love Them BOTH" - M.
Witam
Ostatnimi czasy napaliłem sięna przednie lampy z LED'ami, ale zanim chciałbym takie zamontować mam kilka pytań, ponieważ nie na wszystkie znalazłem tu odpowiedź. Otóż z tego co wyczytałem wpierw należy VCDS'em aktywować, że mamy lampy z LED. Następnie samo kupno i problemy z nimi związane tzn. sprzedawcy nie wiedzą czy posiadają lampy skrętne czy nieskrętne, dlatego zna ktoś może nr katalogowe oraz czy są inne dla lamp od TTS, inne dla wersji poliftowej a jeszcze inne dla TTRS (posiadam bixenony skrętne)? Kolejna sprawa jak można rozróżnić wersję angielską od europejskiej jeszcze przed zamontowaniem, ponieważ po zainstalowaniu będzie to już oczywiste czy to UK czy UE? I na koniec może jeszcze jakieś rady na co należy zwrócić uwagę przy kupnie, ponieważ z tego co przeczytałem to nie warto kupować lamp z różnych aut?
Karol
Ja znam chyba wszystki koncowki tych lamp bo dlugo je szukalem dla siebie. d,am,af,aj,h... wiec jak bedziesz jakies mial lub bedziesz chcial rozszyfrowac numer to daj znac na pw - pomoge.osobiscie mam bixy skretne z ledami czyli najbogatsza wersje jaka wychodzila jednak wymagalo to dodatkowo zakupu modulu afs i kilku 8nnych pierdol.pozdrawiam
Jesteś pewien że masz skrętne bo w 2007 nie montowali ich fabrycznie, szukaj lamp z 2010-2012 będą działały, te najnowsze modele skrętne mogą nie współpracować z modułem jedynie w kwestii regulacji natężenia Led.
Fajnie jest mieć takie wypasione lampyale fajnie jest też jak działają odpowiednio w kwestii regulacji lewo prawo, jak i góra dół
Tak, jestem pewien, że mam skrętneJesteś pewien że masz skrętne bo w 2007 nie montowali ich fabrycznie, szukaj lamp z 2010-2012 będą działały, te najnowsze modele skrętne mogą nie współpracować z modułem jedynie w kwestii regulacji natężenia Led.ponieważ nie da się tego w nocy nie zauważyć pokonując zakręty, a Czarnula modelowo jest 2008 rok, więc sądzę, że są to fabryczne lampy. Rozumiem 2010-2012 a wcześniejsze? Te które upatrzyłem sobie są z 2013 roku, więc jakbyś mógł dokładniej opisać o co chodzi z tą regulacją natężenia LED?
Jeżeli masz skrętne znaczy że masz moduł obsługujący tą funkcję, tak więc będą pasowały skrętne, w takim razie skup się na jak najlepszym stanie lamp, wszystkie LED po 2012 są skrętne, na allegro ktoś sprzedaje komplet od TTRS wyglądają bardzo ładnie.
http://allegro.pl/audi-tt-ttrs-tts-8...694731942.html
