jak w temacie, podswietlenie mruga sobie jak chce
tak wyglada jak przygasnie...
czego to jest przyczyna????
dzieki...i pozdrawiam wszystkich
Musisz to rozebrać i sprawdzić ścieżki na takiej płytce. Gwarantuje Ci przerwanie jej w 1 lub 2 miejscach i dla tego nie świecą diody. Łatwe do naprawy.
oki doki , dzieki......dziwne jest ze czasami sie wlacza , przewaznie jak uruchomie autko , a pozniej przygasa i mryga sobie tak jak chce i kiedy chce , a ze zawsze jezdze na swiatlach wlaczonych to troche rozprasza....
Tam na tej płytce najczęściej cyna puszcza przy takim kondensatorze czy to to jest. On się odrywa od płytki i nie zawsze łączy.
podejdź do pierwszego lepszego elektronika i poproś żeby Ci podgrzał urządzeniem zwanym "hot air", najlepsze na zimne luty itp, u mnie migało podświetlenie licznika i takie rozwiązanie przyniosło pozytywny rezultat
hi,
a jak sie do tego dobrac????chcialbym to wyjac z calego panela...
z gory dzieki za podpowiedz...
pozdrawiam
http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...ka-wiatea.htmlwciskamy pokrętło przełącznika gdy znajduje się w pozycji 0 po czym przekręcamy go lekko w prawo i pociągamy do siebie
Gdy dojdziesz do punktu 3 musisz podważyć białą okrągłą płytkę i ją wyciągnąć. Po jej drugiej ukrytej stronie będziesz mieć coś takiego. Uszkodzenie jakie miałem w starej TT zaznaczyłem na czerwono. Wystarczy poprawić połączenie i będzie działać.
http://img4.imageshack.us/img4/2435/img3092mz.jpg
Ostatnio edytowane przez ICE ; 10-11-2012 o 15:03
rozebralem to cale , kurdesz plytka i sciezki wygladaja mi na nieuszkodzone......czy mogly wysiasc te diody????...musze poszukac jakiegos elektronika.....postaram sie jutro zrobic skan swojej plytki- nie widac tam zadnych przepalonych sciezek.....
dzieki
jeszcze nie rozebralem tej gornej czesci , jutro sie zajme , moze tam cos jest przepalone...
Ostatnio edytowane przez sveden76 ; 10-11-2012 o 21:44
wczoraj z Jerrym rozebralismy moje, Jerry poprawił luty, wyczyścił wsyzstko, diody nie są przepalone a dalej nie świecą
Mi pomoglo odpiecie i ponowne wpiecie ;P
