Witam,Zuczek mam takie pytanie czy ta firma w Stargardzie Szczecińskim nazywa się Animex ??
Znam gościa blisko mnie, który naprawia takie rzeczy. Dokładnie z Łazisk Górnych.
Panowie problem Obrotomierz leci w kulki przeskakuje z 0 do 1000 lub całkiem zero :/ reszta zegarów w normie. Cóż poradzić ?
Zacząć od skasowania błędów w instrumentach, możliwe że pomoże chodz na jakiś czas.
Okazało się, że mam jednak do wymiany procesor. Wysłałem licznik do BBA reman. ABS, ecu's, throttle bodies, air mass meters, and catalytic converters. Pełna profeska. Koszt 470 zł z przesyłką. Dożywotnia gwarancja. 3. miesiąc wszystko OK. Polecam.
Witam.
Moje zegary dziwnie się zachowywały od zakupu auta.
Tzn. Wskazówki opadały 10sek. po wyłączeniu zapłonu.
Ale to nic.
Zakupiłem kluczyk scyzoryk bo miałem tylko jeden i próbowałem wyciągnąć PIN Commanderem.
Po zabawie auto nie odpala ,przebieg 999999 i nie wyświetla się data.
Coś pogmatwałem w oprogramowaniu.
Może ktoś z was ma gdzieś wsad do tego wynalazku lub wie gdzie można zassać.
Pozdrawiam.
jak zdjąć wskazówki temp wody i poziomu paliwa?
STELMI, proponuję skorzystać z najprostszego narzędzia jakim jest widelec....u mnie zadziałało bez problemu Podważasz i schodzi normalnie.
Tylko ostrożnie, żeby nie połamać plastiku w środku wskazówki
