OK , teraz wszystko wiadomo.. Ograniczyles doplyw powietrza do pompy i pewnie dla tego masz ten 16795 ....
[quote="Arttur"]Tak wiec ....
17705 - Utrata cisnienia miedzy turbina a przepustnica - Najczesciej ten blad jest spowodowany nieszczelnym DV ( dobra okazja zeby pozbyc sie seryjnego ) , w 2-giej kolejnosci nieszczelnasc na wezach doladowania i ostatni najmniej prawdopodobny powod to awaria elektrozaworu sterujacego ( N294 ) naszym DV
Ide o zaklad ze po prostu winny jest DV i nic wiecej ..
Dodatkowo przy tym bledzie zalecane jest sprawdzenie i wyczyszczenie przepustnicy a nastepnie jej adaptacja ...
A czy błąd 17705 moze być spowodowany tym wszystkim czy to inny ukłąd ?
Jesli masz na mysli zabawe z filtrem to raczej nie , ten blad jest spowodowany nieszczelnoscia za turbina ....
Najczesciej to wlasnie DV przestaje trzymac cisnienie ...
Kup Forge 07 , hyperbosta lub R1 z APR-a......
Wybierz który najlepszy i który może być http://moto.allegro.pl/search.php?st...rom=&price_to=
p.s. Pamiętaj RS4 czy EVO nie mam ;-P
Well Ja tam widze tylko 2 DV jesen seryjny a drugi jakis '' no name ''
Kupuj Forge 007
Umowilem sie w ASO Audi na 04.04, zobaczymy co zdiagnozuja i za ile.. ktos wie ile ASO kasuje za wymiane oleju ( 5w50) ? czy aso samo dobiera olej czy mozna zlecic?
ttless..
wiem że cały przegląd kosztuje 1500zł i w tym jest wymiana oleju, generalnie pytają jaki olej był wcześniej lany, a jeśli nie wiesz to dobierają do przebiegu, właśnie jutro odbieram autko z wymiany oleju!
1500 za sam olej to by bylo przegiecie, co jeszcze wchodzi w sklad takiego przegladu?
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 11:02 am ]
Chyba sobie odpuszcze przeglad w ASO, maly przeglad (olej, filtry, jakies dokladniejsze sprawdzenie samochodu) = 1100-1200zl
Jeszcze sie dowiedzialem ze wizyta na ktora sie mnie udalo wcisnac = tylko elektryk ktory mi zrobi diagnoze, a jak cos wyjdzie albo bede chcial zrobic ten przeglad to na mechanika znowu sie musze osobno umawiac ( a terminy maja tragiczne..)..
Niech mi zrobia tylko diagnoze i zamowia przeplywomierz, olej i filtry w normalnym zakladzie = 250zl
ttless..
witam
Dziś podjechałem to kumpla i podpieliśmy się pod kompa i wyskoczył mi taki błąd
17748 ???????? oraz
01423 ten wiem bo był wcześniej opisywany to czujnik przyspieszenia kątowego
proszę pomóżcie niestety jest to stały błąd
pomóżcie
Wnioskuje ze podpinaliscie sie vag-iem i nie pokazalo choc chyba powinno tresc bledu bo tak jest zazwyczaj nr oraz opis a jezeli chodzi o same nr bledu to trzeba miec specjalna ksiazke a ja malo kto posiada
pozdro
Właśnie troszkę poszperałem i dokopałem się do tego
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17748/P1340/004928
a potem jeszcze poszperałem i
17748 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) - poza sekwencją ???
jakbyście mogli podpowiedzieć czy to jest bardzo poważny błąd i gdzie znajduje się ten czujnik
430KM i 430Nm
A ma ktos pelnego vag-coma albo jakis inny program ktory pokazuje opis?
Co do mojego auta to wg aso padl mi jedynie przeplywomierz i po raz kolejny uslyszalem (wczesniej powiedzial mi to "prywatny" zaklad zajmujacy sie elektronika vw/audi jak bylem na diagnostyce) ze wcale nie odczuwaja ubytku mocy.. w poniedzialek ma byc dostarczony to sie okaze, cena podobno ponizej 400zl..
ttless..
Nie wyglada ciekawie , na wszelki wypadek nie jezdzil bym tym autem ..Zamieszczone przez micjed
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G2: Incor. Correlation
Possible Causes - Mozliwe przyczyny
* Timing Belt/Chain incorrectly installed - Nieprawidlowo zainstalowany pasek rozrzadu
Timing Chain probably lengthened
* Camshaft Position Sensor (G40) faulty -Czujnik pozycji walkow
* Engine Speed Sensor (G2 faulty- Czujnik ptedkosci obrotowej silnika
Possible Solutions - Mozliwe rozwiazania problemu
* Check Timing Belt/Chain installation Sprawdzic poprawnosc instalacji paska rozrzadu
o Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
* Check/Replace Camshaft Position Sensor (G40)- sprawdzic , wymienic
* Check/Replace Engine Speed Sensor (G2 sprawdzic , wymienic
kilazz - ja mam pelna wersje i pokazuje kody z opisami
n bank przeepływka ja ją wymieniłem po uprzednim sprawdzeniu węży itp. i problem znikł po wykasowaniu błędówZamieszczone przez Maxvibe
NO RISK,
NO FUN.
Odebralem auto, zaplacilem 600pln (350 przeplywomierz, reszta to wymiana + ustawienie geometrii).. nie zauwazylem zadnej roznicy w jezdzie.. zrobie jutro troche km i zobacze czy sie cos zmieni i czy wyskocza jakies bledy
ttless..
