Dzieki wielkie, wszystko jasne.
Z opornikami czytalem, nie przeszkadza mi jesli zostanie N249.
Jeszcze raz dzieki za wytlumaczenie opornemu czlowiekowi.
Dobranoc
Dobranoc
Hmm kolega ma 2001 czyli BAM to w tych silnikach nie ma combi valve? bo zdziwiło mnie to
Mozliwe ze ktos to wyrzucil wczesniej bo sa slady "baraszkowania"
no spoczko tak coś mi się wydawało że kolega Pilot nie miał...ale nie byłem pewien
moze mi ktos podac wymiary nastepujacych wezy z rysunku ponizej i tych zaslepek oraz gdzie dostana ta metalowa zaslepke do combi ?
Zaślepkę sprzedaje Forge , ta ze zdjęcia to IE ale ze stanów się nie opłaca ściągać .
Można też samemu zrobić wzorując się na flanszy od Combi Valve , pewnie nie będzie wycięcia na o-ring ale powinno działać jak się dobrze pomyśli
Węże podciśnieniowe mają mieć 4 mm w środku natomiast PCV minimum 19 mm w środku .
hmm no dobra to się zbiorę na dniach i podorabiam kolejnych kilka szt tych zaślepek miałem zrobić to w weekend ale len mnie dopadł:P odnośnie zaślepek pod kolektor to ja używałem przewodów paliwowych zbrojonych brałem śrubę z niepełnym gwintem ucinałem przy łepku zostawiając z 1-1.5cm trzpienia śruby (bez gwintu) i zaciskałem to cybancikiem ale koniecznie zaślepki dajemy z łbem bo jak by jednak zassało taki sam kołeczek do silnika to chyba będzie pozamiatane niestety:P
pawel ja sie pisze na zaslepki i cokolwiek inne mozliwe do usuniecia tego dziadostwa :P najchetniej to kupil bym gotowy kit od ciebie taki jak uzyles u siebie do wszystkiego :P
w BAM niema SAI i to fakt niezaprzeczalny:P
AJQ 180PS również nie ma SAI
Do quattro zbytnio opisu nie ma ale opieralem sie na mniej wiecej schemacie od 180 km juz ktos tam lapy wsadzal ale mysle ze ogarnolem dobrze powiecie mi czy wszystko git ??
Dzisiaj i ja wywaliłem N112 i N249 (przynajmniej tak mi się wydaje ) . Mam tylko jedno pytanie : Z N112 wychodzi przewód i idzie do takiego czegoś
Co z nim zrobić? Zostawić czy wywalić i zaślepić tą metalową "puszkę" ?
Czujniki zostały podpięte elektrycznie.
---------- Post dodany 08-01-2012 o 12:45 ---------- Poprzedni post 05-01-2012 z 23:23 ----------
Podpowie ktoś jak to zrobić ? Czy ten wężyk ma zostać czy można go odłączyć?
Ostatnio edytowane przez d_matys ; 06-01-2012 o 16:15 Powód: zmiana zdjęcia
