Strona 12 z 23 PierwszyPierwszy ... 2101112131422 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 166 do 180 z 331
Wątek: Usuwanie N249 i N112 dla TT 180KM
  1. #166
    Awatar Endr3j
    May 2009
    Ostrołęka
    sreberko
    126
    To co zaznaczyłeś to zawór kombinowany kombi-valve
    W momencie zimnego startu zawór N112 otwiera kombi a pompa sai tłoczy spaliny ubogie w tlen a bogate w niedopalone paliwo z powrotem do filtra powietrza
    aby wróciły do komory spalania taki ekologiczny zagracacz.
    W momencie gdy wyrzuciłeś N112 zawór kombinowany się już nie otwiera tym samym cały układ recylkulacji spalin przestaje działać
    możesz spokojnie wyrzucić Zawór kombi oraz pompkę SAI a "dziurę" w głowicy zaślepić bo po co trzymać pod maską nie działające graty?, pawel-2005 dorabia takie zaślepki ja też mam sztukę właśnie od niego.
    .... 1,8 t....
  2. #167
    Awatar HENRY007
    Jastrzębie Zdrój
    108
    Kolego Messik: ta wtyczka pod kolektorem to tzw G235 electronic control unit, mierzy ona temperaturę spalin i chroni turbinę i kolektor wydechowy silnika przez redukcję mocy do czasu gdy temp spalin spadnie znów ponizej 950*C pozdrawiam
  3. #168
    granatowy
    913
    Dobrze wiedziec, dzieki!
  4. #169
    łódzkie
    170
    [QUOTE=Messik;96443]No wiem zrobilem zdjecia i mam kilka pytan
    Co to za trojnik? Jego nie ruszamy, pewnie, ale na przyszlosc od czego on jest?
    Mam pytanie każdemu wyda pewnie sie banalne, chodzi mi o prośbe podpowiedzi jak rozpiąć bez uszkodzenia te opaski które są na zdjęciu?Czy potrzebne do tych opasek są specjalne szczypce?
  5. #170
    granatowy
    913
    Mozna kombinowac ze srubokretem, zawsze jak cos popsujesz to wstawisz nowe, normalne opaski
  6. #171
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    [QUOTE=adii100;110602]
    Prostujesz ten "języczek", który teraz jest lekko zagięty (3 ząbek od góry), żeby mógł wyjść przez otwór w którym teraz jest. Potem od spodu masz koniec opaski, podważasz i tyle.
    Są kobiety pistolety!
    - NIE dyskutuję z idiotą! Sprowadzi mnie do swojego poziomu, a tam pokona doświadczeniem.
  7. #172
    łódzkie
    170
    Cytat Zamieszczone przez Endr3j Zobacz posta
    Więc jak odciąłem węża od N112 do combi może ten wąż zostać nie zaślepiony?Czy nie bedzie łapał przez zawór combi w blok lewego powietrza?
  8. #173
    Feb 2011
    Koszalin
    150
    6
    Witam.
    Napiszę w tym temacie bo sprawa dotyczy oryginalnego zaworu DV w Audi A4 1,8T 150KM,zawór nowy z ASO 6 miesięcy temu założony doładowanie podniesione z 0,55 na 0,8 bar.
    Wszystko działa poprawnie z jednym wyjątkiem ,jadąc ze stałą prędkością powiedzmy 120km/h zaczynam powoli wciskać gaz i doładowanie zatrzymuje się na 0,35 bar i dalej nie pójdzie dopiero jak puszczę gaz i wcisnę ponownie ale gwałtownie to jest ok.
    Jeżeli wciskam gaz gwałtownie nic takiego nie występuje.
    Śledząc ten wątek podłączyłem zawór w w/w sposób i jest tak samo więc wadliwe działanie opisanego systemu też wykluczam.
    Zrobiłem jeszcze próbę jazdy z odłączonym przewodem podciśnieniowym idącym do DV i doładowanie też dochodzi do 0,35 bar.
    Zawór wyciągałem jakiś czas temu i jest jak najbardziej ok, szczelny w 100%.
    Czy powinien trzymać ciśnienie pomimo braku podciśnienia?
  9. #174
    łódzkie
    170
    możesz spokojnie wyrzucić Zawór kombi oraz pompkę SAI ......
    Ja mam takie pytanie usunałem N112 i N249 zostawiłem zawór kombinowany z odciętym wężem nie zaślepionym nie wiem czy go zaślepić czy nie.. pompę SAI też jest i podczas ,gdy samochód jest zimny pompa SAI się załącza i buczy przez pewien czas i po niedługim czasie przestaje ,więc ona działa...Mam pytanie ,czy przez nie zaślepiony wąż od zaworu kombi i przez to,że załącza się pompa nic się nie stanie?
  10. #175
    Aug 2009
    Polkowice(Berlin)
    99
    42
    Panowie potrzebuje Nr. tej części Nazwa:  Bez tytułu.jpg
Rozmiar:  58.3 KB
  11. #176
    Awatar Pat
    Oct 2011
    76
    chciałbym połączyć kolektor ssący z DV przewodem o średnicy wewnętrznej 3,5mm,
    w związku z tym moje pytanie- czy są jakieś przeciwwskazania zastosowania takiej średnicy przewodu? czy musi być koniecznie przewód o śr.4mm?
  12. #177
    Awatar PawelM
    478
    Cytat Zamieszczone przez Pat Zobacz posta
    Nie ma, pół milimetra nie zrobi różnicy.
  13. #178
    Feb 2012
    kraków
    granat
    123
    Przymierzam się do wykonania operacji, usunięcia wszystkich zbędnych systemów z pod maski Pacjent APX 225. Przydało by się zdobyć zaślepkę tą owalną do głowicy??? Czy ktoś jeszcze był by chętny na zakup takiej zaślepki?? Paweł-2005 dorabia takie, Jak by była większa liczba osób to można by raz złożyć zamówienie. Znajdzie się ktoś chętny?
    No i poszło, graty zostały usunięte, dość dużo tego(2,4KG) a robota prosta. Dźwięk auta po opreacji, prawie jak bym miał BOV-a Mam wrażenie że troche poprawiło się spalanie... Jechałem dzisiaj na zawody 200KM w jedną stronę, dojechałem w 2h20m w jedną stronę i spalanie z kompa 7,6L wydaje sie realne bo zalałem 32 litry na świecącą się rezerwę a po dojechaniu na miejsce jeszcze się nie świeci rezerwa
    Silnik: APX 225KM Q
    Dzięki wszystkim za opisy, bez nich nawet nie próbował bym się za to brać ( bardzo pomocne ).
    Ostatnio edytowane przez szpaku88 ; 05-05-2012 o 13:49
  14. #179
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    Witam!
    Mam pytanko pod który otwór w kolektorze dolotowym mam się wpiąć przewodem tym co będzie leciał do DV. Bo z n112 idą dwa przewody do kolektora.
  15. #180
    pytanie laika,
    w ajq nie mam SAI a wiec nie mam tez n112, czy jesli zostawiajac wszystkie graty na miejscu nic nie "ucinajac" (slowo klucz... ) po prostu polacze dv od gory tym wezykiem bezposrednio pod kolektor to bedzie to prawidlowe obejscie calego n249 ? pytam, bo chetnie uproszcze uklad, ale nie chce nic ucinac, bo nie lubie sytuacji nieodwracalnych
  1. Usuwanie N249 i N112 w wersji 225KM
    Przez Kasprzyk19 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-06-2021, 22:48
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 15:04
  3. MK1 [8N] usuniecie n249. n112 audi tt 225km
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:08
  4. jak pozbyc sie n249 i n112 w tt 225?
    Przez pioter w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:20
  5. kupie N249 i N112 dla TT 180KM
    Przez charli22122 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 14:12
