Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Pomoc w otwarciu auta pilne
    Apr 2025
    Radomsko
    1998
    4
    Witam serdecznie wszystkich jestem tu nowy i mam pewien problem rozladowal mi sie akumulator w audi tt 1998r do zera po podladowaniu nie mozna jej otworzyc ani z klucza ani z pilota baterie w scyzorku wymienilem posiadam tylko jeden kluczyk i chyba nie pozostalo mi nic innego jak zbic szybe pczy macie jakies metody aby dostac sie do srodka ,czy komus przytrafilo.sie cos podobnego ppytanie drugie czy jak wybije szybe i wloze kluczyk do stacyjki to wszystko wroci do normy i sie otworzy? Bardzo prosze was o pomoc z gory dziekuje
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,426
    Szkoda szyby, najprawdopodobniej kluczyk się rozkodował.
    Próbuj wcisnąć we wkładkę zamka wd40 lub innego penetratora i ją spróbuj rozruszać, co kilka minut powtarzaj aplikacje środka. Powinno puścić i otworzysz. Próbuj po stronie kierowcy i pasażera.
    Baterie wymieniałeś po rozładowaniu akumulatora? Czy wcześniej?
    Jak po, to włożyłem starą baterie, czasem kluczyk załapie stare ustawienia jak za długi czas nie minął od wymiany.
    W ostateczności nie wybijaj tylko tylnego trójkąta
    Apr 2025
    Radomsko
    1998
    4
    Psikalem juz wd 40 nic to nie daje w obu zamkach wiem ze szkoda szyby nawet wszystkie oryginalne ale to raczej juz jedyna opcja baterie w pilocie wymienilem po rozladowaniu aku na starych nie dzialal i nowych tez nie mysle wlasnie nad tym malym trojkatem ale z przodu byle tylko siegnac reka do stacyjki o ile to faktycznie po przekreceniu zaplonu wszystko zatrybi czy trzeba będzie podłączyć komputer? A moze to moduł komfortu ma do tego wplyw ze jest cos uszkodzony? Lub rozwiercenie zamka bebenka daloby sie jakos dostac przez to?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    MM
    brudny
    4,426
    Cytat Zamieszczone przez Szubel95 Zobacz posta
    Nie wiem jak będzie z dezaktywacja alarmu po wybiciu szyby? Czy da rade odpalic auto i alarm sie wyłączy, tego nie wiem.
    Może łatwiej będzie rozwiercić wkładkę, bo otwierając drzwi kluczykiem dezaktywuje się alarm.
    Sprawdź cenę szyby względem ceny wkładki i wybierz tańsza alternatywę.
    Ewentualnie poszukaj awaryjnego otwierania aut i zapytaj czy są w stanie otworzyć przy problemie z wkładkami.
    Apr 2025
    Radomsko
    1998
    4
    Tylko jak dokladnie to bedzie wygladac rozwierce wiertlem ten bebenek bedzie otwór a co dalej jest gwarancja ze zamek pusci ? Czy musze cos pociagnac jakies ciegno czy cos przekrecic ? Jak to dokladnie wyglada taka procedura robil ktos cos takiego
    [QUOTE=Szubel95;307541]Tylko jak dokladnie to bedzie wygladac rozwierce wiertlem ten bebenek bedzie otwór a co dalej jest gwarancja ze zamek pusci ? Czy musze cos pociagnac jakies ciegno czy cos przekrecic ? Jak to dokladnie wyglada taka procedura robil ktos cos takiego[/QUOTE
    Na caly taki duzy club jest tylko jeden gosc co ma jakas wiedze ??
    Podejrzam tez modul komfortu ze moze byc padniety z tego zablokowal te zamki
    Awatar Totui
    Jul 2024
    Kraków
    Pomarańcz
    59
    No czasami trzeba chwile cierpliwości i czekania na odpowiedz :P
    Ja bym nie wybijał szyby. Szkoda czasu i nerwów na wymianę, zadzwoń do kogoś kto awaryjnie otwiera zamki, w tych samych pieniądzach to będzie.
    Żeby rozruszać zamek trzeba wkładać i wyjmować kluczyk, a nie próbować kręcić w prawo i lewo. Psikamy jakimś penetratorem i wkładamy i wyjmiemy kluczyk z 50 razy i ponownie psikamy i procedura od początku.
    Może jeszcze spróbuj nieinwazyjnie i niszczycielsko.
    Apr 2025
    Radomsko
    1998
    4
    Cytat Zamieszczone przez Totui Zobacz posta
    Wiem ze trzeba poczekac ale dosc pilnie bo nie mam zbytnio dobrej rady wszystko to co piszesz zrobilem juz 50 razy wkladalem psikalem itp ladowalem aku odpinalem klemy , nie mam juz pomyslow taki gosc tez ladnie skasuje a szybe juz mam od kierowcy i chyba jutro pojdzie mlotek w ruch jakos musze sie dostac do srodka to stacyjki badz modulu nie wiem
    Awatar Totui
    Jul 2024
    Kraków
    Pomarańcz
    59
    No i jak wybijałeś szybkę? Czy udało się jakoś inaczej?
    Apr 2025
    Południe Polski Bielsko Biała
    21
    Dzwoń do ludzi od otwierania aut - wyjdzie Ci to taniej niż bicie szyby !!! ja mam w mieście takiego - zapłacisz 100 zeta i masz gotowe !!!
    Jakieś zloty TT na południu Polski są ???
