Wez plus ze stacyjki.
Inny plus PO zaplonie jest w kosci od swiatel. Jak odepniesz kosc od wlacznika swiatel i spojrzysz na nia, jest to max gorny przewod po prawej stronie. Czarny albo czarny z szarym nie pamietam. Sprawdz miernikiem.
Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 04-01-2017 o 13:45
Podłączyłem pod włącznik świateł, w momencie gdy włączam światła zegar też zaczyna "żyć".
Dla potwierdzenia abym czegoś nie popsuł (bo to mi najlepiej wychodzi)
1. Zestaw który przyszedł. Pomijając podłączenie wężyka, filtra itd. przechodząc do elektryki. Kabel skreślony odkładam, ponieważ nim można podłączyć 2 zegar.
Załącznik 11477
2. Jeden koniec do sensora, drugi do zegara.
Załącznik 11478
Załącznik 11479
3. Pozostaje jeden kabel składający się z 4 (czerwony, pomarańczowy, czarny oraz biały). Kabel pomarańczowy to podświetlenie bursztynowe (czerwone), kabel biały bo podświetlenie białe, kabel czarny to (-), czerwony to (+).
Załącznik 11480
4. Chcę białe podświetlenie więc kabel pomarańczowy izoluję i łączę biały z czerwonym.
Załącznik 11481
No i teraz niech mi ktoś powie gdzie mam wpiąć biało-czerwony (dwa złączone) oraz czarny. Chcę aby zegar uruchamiał się przy przekręceniu kluczyka.
Z góry wielkie dzięki za pomoc bo ja i elektryka to....)
Pisali ci już wcześniej czarny to masa pojazdu czyli - , czerwony podłącz do stałego plusa bo jeśli tego nie zrobisz za każdym razem kiedy zgasisz autko spowoduje to reset budzika i tak w kółko , a do plusa po stacyjce podłącz biały . Nie taki diabeł straszny jak go malują za dwa dni będziesz się z tego śmiał i pomyśl nad zmianą podświetlenia ponieważ w nocy strasznie kuje w oczy przez co jazda staje się mało komfortową.![]()
Ja akurat do stalego plusa nie podlaczylem tylko pod plus po zaplonie. Za kazdym razem gdy daje zaplon zegar sie "wita" i wszystko gra. Nic sie nie resetuje.
W auto gauge to niemożliwe może poprostu go nie ustawiasz ! U mnie jak był czerwony po zapłonie wszystkie zegary się darły na powitanie chociaż wyłączałem piszczenie . Nie ma prawa pamiętać ustawień skoro za każdym razem odcinasz mu prąd .
Nie ma innej opcji !
Ostatnio edytowane przez Marko w-wa ; 04-01-2017 o 20:08
Mam wylaczona funkcje "darcia papy"pozatym mam ustawiony peak na 1.2b i jak sprawdzalem gdy bawilem sie tym to zegar pamieta to ustawienie. Mam na + po zaplonie i wszystko gra tak jak napisalem wczesniej. Nic sie nie "rozprogramowuje" przynajmniej nie w znieslawionym Defi Style
Widocznie jest to inaczej rozwiązane u ciebie ja piszę o " auto gauge " z własnego doświadczenia . Mam trzy budziki spięte szeregowo i dopiero stały plus załatwił sprawę .
Ja mowie o swoim Defi Style. Masz racje w tym co mowisz na logike. U mnie jest na 100% + po zaplonie (sprawdzone miernikiem, bardzo mi zalezalo na tym) gdyz nie chcialem miec dodatkowego punktu ktory moze mi pobierac prad zwlaszcza MADE IN CHINA.zegar jakims cudem pamieta ustawienia co mnie bardzo cieszy.
Ps. Sensor dostaje rowniez + po zaplonie gdyz jest spiety razem z + od zegara..
To masz fartatylko pogratulować.
A może w twoim siedzi jakaś bakteryjka która odpowiada za podtrzymanie .
Dzięki!
Wczoraj wieczorem podłączyłem biały z czerwonym jako + do akumulatora a czarny jako minus i działało, włączył się oraz wskazówka była na 0. Dziś poszedłem podłączyć tak napisał BarTTek
+ stały - kolor Czerwony (Zasilanie) - do Czerwonego kabelka w przełączniku
+ zmienny - kolor Biały albo Pomarańczowy (Podświetlanie) - do Zielonego kabelka w przełączniku
- masa - kolor Czarny - do Brązowego kabelka w przełączniku.
Problem jest taki, że zegar się włącza ale po całym uruchomieniu wskazówka zostaje na dole a zegar miga?!?! O co chodzi?
Ps. podpięty kabelek biały pod zielony daje uruchomienie zegara po włączeniu świateł, zauważyłem że jak przekręci się stacyjkę to w włączniku świateł zapala się światełko czerwone, wie ktoś który kabel za ta "światełko" odpowiada, jak bym podpiął pod niego.
Ostatnio edytowane przez TTM ; 05-01-2017 o 10:58
Skoro wskazowka zostaje na dole a nie idzie na '0' to znaczy ze zegar nie widzi sensora.
Spróbuj podociskać wtyczki zarówno w zegarze jak i pod maską czasem pomaga . Wszystko musi dokładnie wejść na swoje miejsce .
Zrobione! Już działa jak powinien, kostka rzeczywiście była nie wciśnięta do końca. Podłączyłem całość pod włącznik świateł ale tak aby po przekręceniu stacyjki się uruchamiał a nie po włączeniu świateł.
Kabel czerwony (+) - do kabla czerwonego w kostce.
Kabel czarny (-) - do kabla brązowego w kostce.
Kabel biały (chciałem podświetlenie białe więc pomarańczowy kabel zaizolowany) - do kabla czarnego z czerwonym paskiem.
Ostatnio edytowane przez TTM ; 07-01-2017 o 22:43
Ma ktoś do sprzedania pierścień do venta do mocowania zegara na 52mm?
