Hej, pytanko jak w temacie![]()
Wysłane z Taptalk
Wysłane z Taptalk
Dokładnie już nie pamiętam ale najważniejsze to prawidłowo rozpiąć dwie spinki. Trzeba wyciągnąć dwa bolczyki co zwolni spinkę i da się ją wtedy wyciągnąć. Reszta dyfuzora jest pasowana na wcisk.
pozdro
Ja nie udzielę takiej informacji bo chcę mieć swoją blende R32 na TTceJak chcesz to możesz podskoczyc do mnie w tygodniu.
Jerry czasem lepiej żeby złodziej wiedział jak zdjąć, niż ma zrobić to w ten sposób
http://jazda.pl/group/news-room/post...iki-parkowania![]()
Dajcie znac jak bedziecie podskakiwac. Chcialbym zobaczyc inna r32
Wysłane z mojego iPhone
blendę zdejmuje się tak samo jak i oryginalną dokładkę między wydechy. Złodziej jak chce, to zdejmie, więc nie ma co koledze utrudniać dostęp do informacji. Zaglądasz pod spód autka przy blendzie, tam są takie kołki rozporowe. Musisz je wyjąć i potem delikatnie blendę wyciagasz. To tyle chyba. Ważna jest tutaj cieprliwość i delikatnosć, bo te elementy lubią pękać, jak się przy nich majstruje![]()
Dzięki za skojarzenie ze zlodziejem... To mile i takie swojskie... Mam swoją blede i nikomu takowej kraść nie będę. Szukam wiedzy aby wypolerowac końcówki wydechu. U mnie od spodu blendy, są dwie sroby i to jest luzik. Problem mam z tymi kolkami. Delikatnie podwarzane nie puszczają :-\
Jerry, a gdzie to trzeba jechać aby do Ciebie wpaść?
Wysłane z Taptalk
Ostatnio edytowane przez Kozi ; 07-06-2014 o 18:58
Jestem z wawy. Jtr mam czas sie spotkac. Dla mnie najlepiej ursynow lub wilanow
Kozi zapodaj mi na priv nr tel do siebie
Kołek rozporowy niestety jest dość męczący w zdejmowaniu. Ja to kiedyś robiłam tak, że poprostu wyciskałam ten środek z kołka czymś od niego miejszym. Udało się, a i kołek można było założyć jeszcze raz ten sam![]()
Ja jakos nie moge tego zrobic... tam pod spodem sa takie koleczka jakby i to nie schodzi... nie wiem jak niby to wyjac? musialbym to wylamac zeby wyszlo
trzeba wypchnąć środek kołka rozporowego, innej rady nie ma.
Dokładnie jak Aga pisze, masz tak jakby kolek w kołku - dobrze poswiec sobie i sie przyjzyj.
