Witam
Powód moich testów to duże spalanie...
Audi TT 1.8T AJQ 180KM FWD
Zgodnie z zaleceniami przed logami sprawdziłem błędy na silniku:
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 Intermittent
Błąd udało się skasować i po całej wycieczce nie wrócił... (ten błąd po jakimś czasie wraca ale jeszcze nie zdążył)
Blok 32 podczas pracy silnika na wolnych obrotach i coolant temp 96C (pierwsza i druga wartość) zaraz po logach:
0,6%; 0,0%
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale zapewne ma
Blok 32 podczas pracy silnika na wolnych obrotach i coolant temp 90C (pierwsza i druga wartość) po chwilowym postoju i powrocie do domu:
2,1%; 2,3%
Dzisiejsze logi poniżej, niestety nie udało mi się do odcinki pocisnąć ponieważ było już trochę ciemno a przy drodze po której się poruszałem są dojazdy z pobliskich byłych pgrów... :/
By mlody123_84 at 2011-11-17
Z góry dziękuję za fachową pomoc...
