Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: witam, bardzo prosze o interpretacje logow
    witam,
    silnik 1.8t 180km ARY
    auto czasem jedzie a czasem nie. wywala blad spadku cisnienia doladowania miedzy turbo a przepustnica (sprawdz DV). gdy zimne, po powtornym odpaleniu na goracym, idzie jak trzeba ale po czasie notorycznie lapie mula.
    wymienilem zawor dv (710N) oraz n75 na ori aso w zeszlym tygodniu. trzy miesiace temu nowe turbo k03s, szczelnosc sprawdzona - ok. filtr paliwa nowy.
    katalizator oraz uklad wydechowy od 225km. vagiem robilem test lambdy jednej i drugiej i obydwie zdaly. jak klikam readiness to wyskakuje tylko blad katalizatora. nie jest zapchany z cala pewnoscia.
    zrobilem logi i w sumie glupieje, bo gdy auto nie idzie - pompa wyglada ok a przeplywka na zlom i zaplony masakra, a gdy idzie zacnie - pompa wyglada jakby umierala, przeplywka ok i zaplony same zera...
    co jest Panowie??
    linki:
    auto NIE jedzie:
    http://vaglog.pl/log_241052.html
    auto NIE jedzie:
    http://vaglog.pl/log_241053.html
    auto JEDZIE NA 100%:
    http://vaglog.pl/log_241064.html
    auto JEDZIE NA 80% (drugi przejazd):
    http://vaglog.pl/log_241065.html
    prosze o pomoc. z gory dziekuje i pozdrawiam AcidTT.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 25-11-2015 o 14:03
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Zrób logi z doładowaniem (115,118 )na moje pompa paliwa pada(długie czasy wtrysków) zrób test jej na forum masz opisane w jaki sposób.
    I log gdy auto jedzie to przepływka też za mało wskazuje powinno być w okolicy 150g/s
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 25-11-2015 o 14:11
    grupy 002,115,118
    pierwszy przejazd mul
    drugi przejazd zacny ale na 3biegu w granicach 5500 zalapal mula
    logi: http://vaglog.pl/log_241075.html
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Możesz zrobić bardziej czytelne logi a nie jakąs szarpanine? normalnie na trójce od 1,5 tys obr do konca, kanały 002+033, 115+118, 003+020 kasując wczesniej błędy.
    Spoko, zrobie jutro rano. Jutro tez sprawdze cisnienie paliwa. Dodam tylko ze jezdze z odpietym przeplywomierzem caly dzien, blad wskoczyl, wiadomo, ale auto mimo ze nie ma super pelnej mocy to naprawde idzie dosc zacnie i nie lapie mula. I tak mysle ze skoro silnik wskoczyl w mape awaryjna i auto ciagnie o wiele lepiej to moze pompa jest ok.. a winna jest przeplywka.. jest w zamienniku wiec nie ufam jej. Czasem pokazywala mi nawet 163g/s przy obciazeniu a czasem 130 lub jak widac po logach i mniej. Doczytalem tez ze powinna pokazywac w okolicach 180Km x 0.8 = ok 144g/s Tak czy inaczej zloguje polecone kanaly jutro. Dziekuje za zaintetesowanie i rady poki co. Pozdro!
    logi z dzisiaj, 3 bieg, 1500obr i gaz do konca.
    auto jedzie:
    http://vaglog.pl/log_241155.html
    auto nie jedzie, po piewrwszym przejezdzie (tym wyzej) zlapalo mula:
    002, 033
    http://vaglog.pl/log_241152.html
    003, 020
    http://vaglog.pl/log_241153.html
    115, 118
    http://vaglog.pl/log_241154.html
    jade teraz zrobic test cisnienia paliwa. pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 26-11-2015 o 12:29
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Przepływke masz dobrą założoną? to nie jest jakiś zamiennik?
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez Łukasz13 Zobacz posta
    Kolega napisał w poście wyżej, że przepływomierz to zamiennik
    Tak jak wspomnialem przeplywka to zamiennik.
    Zrobilem test cisnienia pompy paliwowej. Manometr wpiety w obieg. I tak: gdy auto jedzie jak trzeba to pompa pokazuje ok 3.8bara pod obciazeniem, a na jalowych obrotach dokladnie 2.5bara.
    W momencie gdy auto lapie mula, pompa pod obciazeniem pokazuje max 3.5bara, a na jalowych rowniez 2.5bara.
    Po wylaczeniu silnika cisnienie po 30min utrzymuje sie niezmiennie na poziomie 2.4bara.
    Na moje oko przeplywka daje ciala, a co Wy sadzicie??
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 26-11-2015 o 14:23
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    A sory nie zauwazylem, czyli masz odp. co jest nie tak logi tylko to potwierdzaja, zaloz przeplywke bosch po numerach dedykowanych do tego silnika.
    Dzieki za odpowiedzi Panowie od samego poczatku sklanialem sie w kierunku przeplywki bo nie jest ori ale ta pompa po logach tez zbijala mnie z tropu. Tak czy siak przeplywka i tak wyleci bo mnie cholera bierze za kazdym razem jak widze to zebractwo pod maska :/ jak nie pomoze bede meczyl Was dalej
    Dla potomnych z silnikami ARY - przpływomierz nr ori: 06A906461L // nr BOSCH: 0280218063
    Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam!
    Nie znosze czytac niedokonczonych tematow, ktore sa zalozone przez osoby potrzebujace pomocy, a gdy uporaja sie z problemem w sekunde pozniej zapominaja o forum i nie kwapia sie juz zeby zostawic odpowiedz na pytanie - co bylo problemem - dla potomnych. W tym przypadku bedzie inaczej
    Dotarla do mnie wreszcie przeplywka BOSCH 280 218 063 nie zwlekajac ani sekundy zalozylem ja na swoje miejsce, wyrzucajac spod maski ten badziewny zamiennik ulepiony z blota goowna i ryzu Skasowalem bledy i pojechalem na 20km tescik. auto idzie caly czas tak jak powinno, zbiera sie na kazdym biegu i z kazdych obrotow, nie lapie juz mula i VAG nie pokazal zadnego bledu. Takze sprawa zostala rozwiazana, winny byl przeplywomierz.
    Dziekuje bardzo RoGas , Lukasz13 , Domenik , za zainteresowanie sie tematem i podzielenie spostrzezeniami.
    Pozdrawiam i zycze szerokiej drogi Panowie!
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-12-2015 o 17:04
  1. Proszę o interpretacje logów BAM Q224
    Przez Bejrut w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 19:14
  2. Proszę o interpretację logów
    Przez PAHO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 15:09
  3. proszę o interpretacje logów 1.8 t aqa 150km
    Przez loczkin007 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 17:35
  4. Proszę o interpretacje błędów i logów
    Przez lechu225 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 08:36
  5. Logi 180 Quattro bardzo proszę o interpretację
    Przez Cubanito w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 05:54
