Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Prośba w analizie logow
    Aug 2011
    Kraków
    22
    Po wpadnięciu w dziurę zaświeciła mi się kontrolka Air-Bag na Vag-u w serwisie pojawia sie błąd 65535 który po skasowaniu powraca.
    Podpiołem więc sensor 8N8 909601 od kumpla i kontrolka nadal świeci a błąd zmienił się na(17931 P1523) oraz 01218 -N200 również po skasowaniu powraca
    Proszę o pomoc co jest popsute i co powinienem wymienić, dodam że kable pod siedzeniami sprawdzałem czyściłem i nic to nie dało.
    Wklejam jeszcze parametry pracy samochodu jeżeli ktoś się na tym zna i wie które za co odpowiadają to będę wdzięczny za info
    195 21 85 193 3
    128 124 130 133 146
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Chyba warto się zapoznać z tematem "zasady robienia logów" http://www.klubtt.pl/vag-com/3335-za...styka-vag.html
    Na te parametry pracy samochodu co wkleiłeś to raczej nikt Ci nie odpowie.
    TT Quattro - Stage 1
    Aug 2011
    Kraków
    22
    Zależy mi przede wszystkim na wyjaśnieniu kodów Air Bag
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    65535 Uszkodzony sterownik ECM
    17931 System poduszek powietrznych - otrzymany niewłaściwy sygnał
    1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200)
    Aug 2011
    Kraków
    22
    Cytat Zamieszczone przez ksolk Zobacz posta
    65535 Uszkodzony sterownik ECM Tu rozumiem ze sensor do wymiany, bo jak podpoiłem inny to ten błąd nie wrócił ale co należy sprawdzić lub wymienić przy dwóch pozostałych błędach ?? Pomoże ktoś...
    Awatar coolmaciej
    Oct 2011
    Białystok
    LEON LB5N
    38
    17931/P1523/005411 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Wiring and/or Connector(s) from/to Airbag Control Module (J234) faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Airbag Control Module (J234)
    01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200)
    01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Resistance too High
    01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Resistance too Low
    01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Short to positive
    01218 - Side Airbag Igniter; Front Passenger Side (N200): Short to ground
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
    Possible Causes
    Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200)
    Check Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
    No i 65535 to uszkodzenie sterownika i w przypadku poduszek konieczna jest jego wymiana .
    Chodzi o ECU / Komputer sterujący poduszkami nie o czujnik . Ciekawi mnie natomiast co Ty wymieniałeś i błąd się nie pojawiał ?
    Aug 2011
    Kraków
    22
    [QUOTE=Arttur;119478]No i 65535 to uszkodzenie sterownika i w przypadku poduszek konieczna jest jego wymiana .
    Tak jak pisałem na początku wymieniłem sensor 8N8 909601 (przed lewarkiem zmiany biegów pod środkowym tunelem)
  1. prośba o sprawdzenie logów APX
    Przez jarecki30_de w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 14:44
  2. Prośba o sprawdzenie logów APX
    Przez mlody_mk2 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 11:25
  3. MK1 [8N] Prośba o ocenę logów
    Przez Offca1988 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 22:58
  4. Prośba o ocene logów:)
    Przez maciej22.86 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 17:48
  5. 1.8T 150 ps prośba o analize logów.
    Przez richi9 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 19:39
