Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zasady robienia logów (diagnostyka VAG)
    Jun 2008
    Postów
    257
    Polska
    myślę że poniższe informacje przydadzą się każdemu kto ma lub chce mieć styczność z interfejsem VAG, a jeszcze nie do końca wie o co chodzi
    Diagnostykę wykonujemy w następujący sposób:
    - odczyt błędów;
    - odczyt bloków wartości mierzonych w próbie dynamicznej
    Po uruchomieniu programu VAG-Com wykonujemy następujące operacje:
    1. Odczyt błędów w sterowniku silnika [ECU]:
    Select > 01-Engine > 02-Fault Codes i zapisujemy wyświetlone błędy jeżeli występują do utworzonego przez nas pliku .txt za pomocą przycisku Copy i następnie wklej. W ten sposób będziemy mogli zawsze odczytać z niego swoje archiwalne błędy, które już zdążyliśmy wykasować.
    2. W chodzimy w odczyt bloków wartości mierzonych:
    Select > 01-Engine > 08-Meas. Blocks (bloki wartości mierzonych) i wykonujemy próbę dynamiczną w interesującym nas bloku, np. 115 - doładowanie , 002 - przepływomierz, 031 - sonda lambda, itd. według informacji zawartych w wątku Arttura. Możemy jednocześnie wykonać log z trzech bloków.
    Uwaga!!! wymagana temperatura płynu chłodzącego to min. 80 stopni C. I zaczynamy... jedziemy na 3 biegu i przy 1500rpm całkowicie wciskamy pedał gazu (100%) i trzymamy aż silnik osiągnie max obroty. Logowanie robimy naciskając przycisk log, który znajduje się w dolnej części okienka w momencie kiedy naciskamy na gaz. Próba dynamiczna powinna być wykonana przez dwie osoby - kierowcę i osobę diagnozującą.
    Po wykonaniu operacji logowania należy przekonwertować pliki *.CSV do formatu Excela posługując się w tym celu aplikacją CSVConv.exe zawartą w programie:
    - uruchamiamy aplikację CSVConv.exe;
    - podajemy ścieżkę dla pliku z logami - Source file;
    - wybieramy lokację i nazwę dla pliku który przerobiliśmy - Target file;
    - naciskamy OK.
    Ta operacja pozwoliła przekonwertować plik .CSV na format Excela, który jest dla nas obrazowy i czytelny. Po tej czynności stosując się do instrukcji zawartej poniżej możemy zamieścić logi w formacie jpeg na forum. Aby to zrobić należy:
    - otworzyć plik z logami w arkuszu kalkulacyjnym Excel
    - zaznaczamy myszką wszystkie widoczne informacje
    - następnie wybieramy opcję Kopiuj (np. Ctrl + C)
    - uruchamiamy program Paint (w Windows: programy>akcesoria>paint) i robimy Wklej (np.CTRL+V)
    - zapisujemy do formatu jpeg.
    Uzyskane pliki można zamieścić na jednej ze stron zajmujących się darmowym hostingiem obrazków np: http://fotosik.pl.
    Pomiary przeprowadza się również w próbie tzw. statycznej ale to może kiedy indziej...
    Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Swietny opis , '' zalinkowalem '' go do postu o blokach pomiarowych .
    Avatar ADAM_WWY
    Postów
    82
    224
    srebro :)
    Wyszków
    dzisiaj chciałem sobie zrobić logi, ale to mi się nie udało podpowiedzcie co robię nie tak że nie mogę ustawić większego bloku niż 25 - wszystko robię tak jak w opisie i nie wiem czemu tak się dzieje. czy jest to może wina źle zainstalowanego programu vagcom czy co?? czy może to być to że mam zainstalowane chyba 2 wersję vaga??
    proszę o pomoc bo nie mam pojęcia - a chciałbym przywrócić autku jej dawną moc - bo na pewno jej trochę brakuje
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Problem jest w tym że masz te Vag-i zainstalowane jako nie pełna wersja demonstracyjna , widać to nawet po błędach bez opisu które wkleiłeś w innym temacie . W pełnej wersji po błędzie jest jego opis.
    Poszukaj na forum jak się instaluje taki program bo nie jest to tematyka pasująca do tego wątku
  1. Uproszczone umieszczanie logów
    By Nelson in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 08:19
  2. Proźba o sprawdzenie logów
    By ICE in forum VAG-COM
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 10:00
  3. Diagnostyka TT - Wielkopolska
    By Tomek_TT in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-07-2009, 08:32
  4. 1.8T pomoc w rozszyfrowaniu logów
    By tedek in forum VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-07-2009, 09:30
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 16:21
Uprawnienia
