Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: nowy nabytek pytanie
    internet
    blue
    27
    Witam clubowiczów.
    Od niedawana jestem posiadaczem audi tt 1.8 t z 1999 FWD. Od poprzedniego właściciela dowiedziałem się, że autko ma 200km. Było mierzone na hamowni. Nie wiem czy to kwestia softu czy turbiny, czy jednego i drugiego. Na kompie wyszło mi, ze hula w niej ciśnienie nawet do 1.6 bara (pomiar na postoju). Wyskoczyło też kilka błędów w tym czujnik spalania stukowego 2 i podgrzewanie sondy lambda. Czas reakcji wtrysków ok. Mam w niej luźny wydech Remusa. Czasem słychać strzelanie jak w rajdówce. Wskaźnik temp. na desce pokazuje mi 110 C, co jakiś czas włącza się wentylator chłodnicy. Temp. mierzona w zbiorniczku termometrem analogowym to 91C, po pałowaniu 94 C. Na kompie też w tych granicach. Wiem, że są w niej 2 czujniki: jeden czteropinowy dający sygnał do ECU drugi dwupinowy dający na deskę. Komp nie wykazał ich błędu. Czy to wyświetlacz pada? Dodam, że po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu wskaźnik od razu startuje z 60 65 C. Czy u was tak samo pokazuje? Czy przekłamuje na starcie stąd później, gdy sie rozgrzeje pokazuje 110C?
    Odnośnie turbo. Jak sprawdzić skąd takie ciśnienie? Czy turbina oryginalnie montowana w tym modelu ma jakieś oznaczenie albo charakterystyczny wygląd bym mogł ją sprawdzić? Wiem, że fabryka to k03 a były k03s i k04. Czy może samym softem da sie podciągnąc fabryczną do takich wartości? Czy można sprawdzić czy było coś grzebane w sofcie? Jeśli tak to kogo polecacie? Pytam bo wiem, że takie cisnienie to też nic dobrego: obciązenie termiczne i fizyczne dla silnika, pozatym lejące wtryski starające się dopasować do ciśnienia, co powoduje przesunięcie niespalonego paliwa do wydechu stąd te strzały czasem.
    Pozatym zaświecała mi sie czasem kontrolka oleju: zbyt niskie ciśnienie. Ponoć kable były na czujniku posklejane, łapały masie i stąd sie świeciła. Po interwencji mechanika na jakiś czas spokój. Ostatnio znowu raz sie zaświeciła. Oleju nie jest za mało ( było za duzo, o dużo za dużo jak kupiłem, odessałem do normy). Postanowiłem zmierzyć fizycznie ciśnienie by być spkojniejszym: na dole 4,5 na gorze 2,5 więc ok.
    Teraz łącząc w całość.
    Turbo daje za duże ciśnienie, fabryczny IC ( bo nie ma FMIC, ani natrysku wody na IC, ani wtrysku wody do silnika) nie chłodzi dostatecznie stąd spalanie stukowe (samozapłon) i podwyższona temp. gazów wylotowych, stąd załatwiona sonda. Pasuje też do strzałów bo Ecu chcac dopasowac do doładowania dawkę wtrysku sprawia, że jest podawane za dużo paliwa, które w wydechu zapala się powodując strzały.Tylko z kolei temp. na kompie i fizycznie mierzona nie pasuje bo oscyluje 91 94 C.
    Czy błąd czujnika spalania stukowego 2 mowi o tym, że czujnik jest niesprawny, czy, że występuje spalanie stukowe? Jak sprawdzić, czy stukowe wystepuje rzeczywiscie? Podglądając kąt wyprzedzenia zapłonu? ( czy też nie jest to wiarygodne, bo mowi jedynie w jakim momencie cewka daje iskrę, a nie kiedy następuje zapłon). Czy na słuch da się to zrobić, czyt nie da się tego tak wychwycić?
    Czy możliwe, że lejące wtryski mogą spowodować rozrzedzenie oleju w silniku jak w dislu? Stąd może wcześniej było za dużo oleju?
    I pytanie zasadnicze: co z tym teraz zrobić? Dodać wtryski 440cm, pompę, FMIC, MAF 3 cale, czy w drugą stronę? Czy jeździć delikatnie jak jest.
    Aha. Na obrotach jałowych pokazuje mi spalanie raz 1,5, raz, 4,5, raz 7,5. To normalne? Jak sie dostać do icka? Trzeba demontować pas przedni?
    Napiszcie co myślicie.
    Dzięki za wszelkie info.
    Oct 2009
    BiAłYsToK
    xxx
    xxxx
    136
    Czyżby kolejna okazja na forum? ;D
    Wszystko opisywane na forum sto razy więc polecam poczytać a i regulamin też.
    Jedynie to mogę ci powiedzieć że dziwie się że ten silnik jeszcze żyje parametry o ktorych piszesz poprowadzą twój motor do rychłej śmierci, jak kolwiek już nie jest to trup
    Masz kilku forumowiczów z Łajdstocju więc pogadaj z nimi może poświęcą trochę swojego czasu aby obadać twój bolid
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 30-06-2011 o 23:41
    Martwi mnie to, ze nowi userzy rejestrują się na forum "chwalą", że kupili TT po czym od razu 10 tematów co nie działa itd. rozumiem, że mogą być jakieś drobne niedomagania ale coraz częściej pojawiają się w coraz gorszym stanie...
    Jakiś engine killer chcial wyszarpać jakąś dużą moc z seryjnego auta 1.6bara to dla k-03s śmierć a na seryjnych gratach to już w ogole, niestety efekt jest odwrotny to auto tak puchnie że nie jedzie w ogóle
    Zacznij od wgrania mądrego softu a potem zobacz co da się uratować przywracając resztę do porządku, ogolnie temat powinien wylecieć do kosza no ale zrobimy wyjątek może da się uratować ten egzemplarz.
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Napisał że 1.6 bara na postoju - przecież to nie możliwe choćby jaki program tam był....
    No na postoju to nie ma szans by tyle biło turbo. Ja bym po powrocie do oryginalnego programu sprawdził kompresje na cylindrach. Chodź takiej TT to z dopłatą bym nie kupił.
    piotr122 Jako nowy powinieneś pierwsze zacząć pisanie w dziale '' Tutaj się witamy '' i troszkę poczytać forum bo wiele z tematów o które pytasz były wiele razy omawiane .
    Jak zaczniesz przestrzegać zasad to się u nas zadomowisz bo lubimy tuning na tym forum
    Wracając do aspektów technicznych ..
    Jak już kolega zauważył nie jest możliwe uzyskanie doładowania na postoju , może 5 PSI jak się ktoś bardzo postara .
    To że widzisz coś na kompie ( domyślam sie że Vag - com ) jest faktem że MAP sensor w naszych silnikach pokazuje całkowiye ciśnienie czyli atmosferyczne plus doładowanie .
    Większość odpowiedzi na Twoje wątpliwości uzyskasz po przeczytaniu tematu o interpretacji bloków pomiarowych
    http://www.klubtt.pl/vag-com/3131-in...miarowych.html
    oraz zasady robienia logów dynamicznych ..
    http://www.klubtt.pl/vag-com/3335-za...styka-vag.html
    To czy auto jest po programie najlepiej stwierdzić robiąc logi z kanału 115
    Temperaturę płynu chłodzącego możesz widzieć w na klimatriniku w kanale 49 ( jest opisane na forum )
    Zapoznaj się z tym wszystkim zdiagnozuj auto i wtedy opisz co i jak zawężając trochę obszar
    Znacznie łatwiej będzie nam cokolwiek konkretnego doradzić i pomóc ..
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Fajnie, że wyprowadzasz od razu wnioski, ale nie koniecznie widzę związek z padnięciem sondy. Jak padnięta, trzeba wymienić, porobić logi, wtedy zobaczymy czy faktycznie jest tak źle jak opisujesz. Na postoju takie ciśnienie? Jak to wyszło? Chyba coś źle spojrzałeś. Zresztą na postoju się tego nie robi, tylko na 3 biegu.
    Możesz spróbować zalać lepszym paliwem, mógł być strojony na lepszym niż jeździsz (jak zalewasz 95).
    Dostęp do ic jest po ściągnięciu zderzaka.
    Tak z ciekawości, za dużo tego oleju to ile było na miarce?
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    Haha, jednym z nowszych userów, którzy nie narzekają na nic ze swoją TTka (odpukać) jestem chyba ja
    Awatar patrykus007
    Rzeszów
    BlackPearl
    296
    nie tylko Ty
    ____/ \____
    ___(__\=OOOO=/__)___
    ___[_]..........[_]___
    Wpadł i wypadł nie ma sensu dale prowadzić tej rozmowy, bo sam zainteresowany nie jest zainteresowany, więc zamykam, gdy by coś się zmieniło to czekam na pw.
    internet
    blue
    27
    Witam forumowiczów.
    Czy ktoś może polecić kogoś z Białegostoku biegłego w kwesti vaga i audi tt?
    Ja nie jestem w stanie nikogo polecić , ale nie w tym rzecz .
    Zastosuj się do tego co napisałem w moim poprzednim poście , zrób logi i do fachowca wybierzesz się z konkretnymi sugestiami co ma naprawić jeśli sam nie będziesz w stanie .
    Bywa czasami że poprawna diagnoza nie jest zawsze mocną stroną wielu mechaników , choć oczywiście nie jest to zasadą
    internet
    blue
    27
    Z mechaniorami to prawdę rzeczesz.
  1. TTeraz Mk2 8j nowy nabytek :)
    Przez TTeraz w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 16:53
  2. Nowy nabytek, kilka mankamentów, ale dopieścimy TTeczkę :)
    Przez szczygiel w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 11:16
  3. Audi TT S 2.0 TFSI cabrio nowy nabytek :)
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 22:16
  4. ICE nowy nabytek
    Przez ICE w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 218
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 14:05
  5. Nowy nabytek i kilka problemów ?
    Przez PatrykTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 20:10
