Jeśli chodzi o gotowe DP to w USA znam tylko jedną firmę która robi 3 calowe DP do 180 quattro .
Fakt że nie jest to takie proste jak w ośce ale wykonalne , jak dobrze poszukasz to na pewno ktoś będzie w stanie Ci to ogarnąć .
dzisiaj usunołem zbędne graty
Na monitorze ujzałem coś takiego:
Czyli chyba wszystko Gra
Zakupiłem Forge Spliter
CZekam aż Mi dojdzie
Pytanie, CZy w tej puszeczce gdzie jest N80 czy jest jakas pompka ? Jak to działa w ogole ?
---------- Post dodany 05-19-2011 o 11:21 ---------- Poprzedni post 05-17-2011 z 15:58 ----------
Dobra,
mam spliter forge
działa super ustawiony na 16 klików
Zero błedów dalej
n80 nie wiem jak działa i czy działa
zrobiłem nowe logi:
Nie wiem czy to jest normalne ale blok 020 ma co chwile inne wyniki
nie wiem czy tak to powinno być czy nie ?
W logach raczej ok. Tylko do zapłonów można się doczepić ale wszystko w granicach normy. Świece masz dobre w TT? Odpowiednie kupiłeś przerwę ustawiłeś?
możesz jeszcze pozbyć się większej ilości gratów
Dobrze że coś sie dzieje. Powoli pozbedziesz się tych wszystkich śmieci
Świece włąsnie zmowiłem Nowe NGK
nie wiem kiedy były zmieniane,
Paweł
o Jakich gratach jeszcze mowisz ??
Auto bardzo ładne.Kolor ciekawy,felgi bardzo mi się podobają,wydech też wygląda interesująco.Prace mechaniczne idą we własciwym kierunku.Gratuluję auta.
Został Ci do usunięcia chociażby SAI, EVAP i przerobienie odpowietrzenia skrzyni korbowej
Poszukaj w dziale Zrób to sam, jest wszystko ładnie opisane
Ok
EVAP został usuniety
działa wszystko ładnie.
o SAI nie moge znalesc
odpowietrzenie skrzyni korbowej, tez nic nie znalazłem,
Swiece wymieniłem,
te stary miały jeszcze znaczki Audi/VW
jedna była w naprawde złym stanie.
czytałem o uszczelniaczach na wtryskach,
myśle ze to powymieniam, ciekawe jak ciezko bedzie
Tutaj masz jeszcze info o zbędnych gratach.
VWVortex.com - DIY: Cleaning up Engine bay...Removing SAI, N249, PCV, EVAP
i jeszcze to:
http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...powietrza.html
ps. bardzo fajna fura
szczerze zazdroszczę FMICa
Ostatnio edytowane przez ICE ; 22-05-2011 o 14:31
iceman09 niema co zazdrościc tylko brac sie do roboty:P
Ok
jeszcze wywalił bym SAi z checia,
link ktory zapodał ICe jest super dzieki wielkie
z tego co widze tam jest chyba 225 a czy w 180 bedzie tak samo ??
trzeba sie zaopatrzyć w zaślepke od pawła ???
jak to usune to musze zainstalowac w kablach oporniczek 330OHM ???
jest jedna przykrość ktorą znalażłem ostatnio w aucie..... mam dizurke w Tipie teraz CHce Taki Super Jakis Forge albo Samco ale sa mega drogie.
na allegro znalałem tylko VIPER PERFORMANCE Audi TT 1.8 180BHP induction (1654533215) - Aukcje internetowe Allegro długi termin realizacji mnie pzreraza
będzi epasowac do mojego AJQ ?
Kiedys na forum uczestniczyłem w rozmowie ze z ktoś moze zamowił by Takie doloty gdzies za granica taniej, jak by było duzo chetnych.
z miłą checią uczestniczył bym dalej w takiej rozmowie, z tego co pamietam troche chetnych było...
---------- Post dodany 07-08-2011 o 10:38 ---------- Poprzedni post 06-10-2011 z 10:12 ----------
Witam po przerwie,
w miedzy czasie dosżło:
Forge:
Wtorek 12.07.2011 Jade Do firmy ADT Wrocław ktora zrobi Mi Chip
Mam nadzieje ze wyciagniemy z auta co tylko mozna ( oczywiscie bez przesady)
Bardzo fajne autko
Podobaja mi sie felgi, a kolorek tez "troche" żadszy od czarnego i srebrnego
