Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Pierwsze Logi 180 KM
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Zgodnie z waszą sztuką(chyba) dokonałem pierwszych logów
    prośba do Was fachowców w tych dziedzinach:
    Co mam złe ??
    Jak można to naprawić ?
    Jakie jeszcze testy trzeba zorbić ?
    i wszystko tam inne
    Mateusz
    wygląda na w miarę ok, chociaż doładowanie tak faluje trochę, pozostałe kanały też warto sprawdzić a jakie masz opisane w dziale vag jak robic logi
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Muł z Jedynki na dwojke
    Nie wiem czy to jest normalne,
    Ale gdy zacząłem sie ścigać z pod kreski to zauważyłem coś dziwnego, Mianowicie:
    Gdy z jedynki ruszam z około 5 Tysięcy i kręcę do 6500-6700 sprzęgło dwójeczka
    to po wrzuceniu dwójki jest odczuwalny mulik około 1- 1,5 Sekundy przyspiesza, potem nagle znowu but.....
    problem pojawia sie gdy wyciskam z auta 7 soki ....
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Zobacz jak jest z ESP i bez może kiedy auto traci trakcje to załącza sie ESP i spowalnia auto. Jeśli jeździłeś już bez ESP i tak właśnie jest to musisz zrobić logi dynamiczne bo tak to trudno będzie powiedzieć co jest nie tak. Na pewno nie jest to normalne zachowanie.
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    mam quattro
    nie mam włacznika i wylacznika ESP
    Ok zrobić logi to nie problem.
    Jakich bloków zrobić ??
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Bloki 02, 031, 115 sprawdź też 032 na wyłączonym silniku. Dodatkowo zobacz zapłony 020 i jak będziesz podejrzewał nieszczelność to 118.
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    OK.
    o to Logi tych bloków
    z jedynki do dwojki do redlina
    jesli chodzi o blok 032 to na właczonym i wyłacoznym silniku
    w obydwu okienkach Bylo 0,00
    Ostatnio edytowane przez wolomo ; 15-05-2011 o 12:08
    Proponuje zapoznac sie z tematami ponizej :
    http://www.klubtt.pl/vag-com/3335-za...styka-vag.html
    i
    http://www.klubtt.pl/vag-com/3131-in...miarowych.html
    i to jak najszybciej, bo mocno cofa ci zaplony co moze prowadzic do uszkodzenia silnika
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Widze własnie ze zapłon cofa,
    Zapoznałems ie z tym wszystkim ,
    Pytanie Jak zmienić ustawienia zapłonu ??
    Hmm... zapoznales sie ale nie wiesz, ze logi robi sie na 3 lub wyzszym biegu
    Nie zmienisz ustawienia zaplonu, trzeba znalesc przyczyne cofania zaplonu (sam to przerabiam ale nie na taka skale ja u ciebie), ktorych moze byc kilka
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    OD 3 biegu robiłem na samym poczatku
    w tzrecim moim poscie.
    Chodzi o to że marini napisał logi dynamiczne
    z czego zrozumiałem ze to mają być logi zrobione od zera do 2 biegu
    zaraz zrobie jeszcze od tzreciego,
    Może poprostu jest źle zapłon ustawiony.
    zapłon ustawia sie komputerowo czy u zwykłego elektryka lampką ?
    Jakie moga byc przyczyny cofania zpałonu ? co sprawdzić ?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Logi dynamiczne to są takie które się zmieniają podczas danej czynności Jednak w dziale vag-com jest dokładnie napisane jak neleży je wykonać. Najlepiej gdyby ktoś z moderatorów przeniósł Twoje posty do już utworzenego przez Ciebie wątku. W tamtym wątku nie zrobiłeś bloku 020 i dlatego nikt nie wychwycił cofania zapłonów. Jak zrobisz poprawnie logi to będziemy szukać przyczyny. Natomiast jeśli świece nie były dawno wymieniane to bez wględu na logi można je od razu wymienić i zobaczymy jaki będzie efekt.
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    ok
    Nowe Logi
    od 3 biegu do Red Lina
    wyglkada na to ze jets ok
    Odbiegając od wszystkiego to wartości w bloku 032 nie powinny być nigdy zerowe w 2 okienkach , może tak być chwilę po wykasowaniu błędów lub jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie działa auto adaptacja ECU . Najczęściej dzieje sie tak jeśli nie ma połączenia elektrycznego z zaworem N80 ( EVAP) lub N112 w zależności o d rocznika .
    Tak więc w pierwszej kolejności proponuje zająć się tym tematem i jeśli będzie już ok to ponowne logi na 3-cim biegu .
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Zaworu N80 nie moge znaleść
    dzisiaj usunołem zbędne graty
    Na monitorze ujzałem coś takiego:
    Czyli chyba wszystko Gra
    Dzisiaj po pracy zrobie Logi Na 3 Biegu
    Zakupiłem Forge Spliter
    CZekam aż Mi dojdzie
  1. Pierwsze logi ABT :)
    Przez Kanapa w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 01:27
  2. AJQ 180 FWD. Pierwsze logi do oceny.
    Przez RADEK89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 20:58
  3. vac-com pierwsze logi pytania??
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:58
  4. Pierwsze Logi
    Przez michal26 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 16:36
  5. Moje pierwsze logi i błędy
    Przez irusss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 19:14
