Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: 17584 - co to z błąd i co trzeba zrobic żeby zniknal
    RZESZÓW
    66
    17584 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1176 - 35-00 - Please Register/Activate
    Witam oststni po przejechaniu okolo 300 km pojawia sie ten blad wykasuje go przejade znowu okolo 300 i dalej wyskakuje. poradzcie cos jak go usunac zeby sie nie pojawial
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    W pierwszej kolejności powinieneś zrobić sobie aktualizacje do pełnej wersję Twojego vaga. Jak to zrobić jest opisane na forum. Twój problem dotyczy pierwszej sondy lambda. Masz dużą nieszczelność w dolocie. Sprawdź filtr powietrza czy jest poprawnie założony bądż czy nie masz dziury gdzieś w dolocie.
    RZESZÓW
    66
    w tym problem ze sprawdzalem szczelnosc dzisiaj tak jak opisane na forum ( powietrzem) i nic nie wykryło filtr chyba poprawnie zalozony(bo jak mozna go zle zalozyc??) co prawda ktos wczesniej na dlole wywiercil kilka otworow i jest podprowadzona rura aluminiowa ze zderzaka do filtra ale to ktos przedemna cos modzil /////// cos takiego jest zrobione czyzby przez to http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...powietrza.html
    Ostatnio edytowane przez charli22122 ; 27-01-2011 o 01:14
    Jeśli wszystko posprawdzałeś i jest OK to zostaje tylko wymiana sondy .
    RZESZÓW
    66
    ale ktorej sony???
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Problem dotyczy pierwszej sondy. Jeśli chcesz mieć 100% pewności to zrób logi z silnika blok 032. Jak zabaczysz, że w pierwszej kolumnie masz ponad 10% to może świadczyć to o nieszczelności między przepływką a kolektorem dolotowym bądź niedomagającą sondą. Filtr jeśli nie jest zapchany to raczej nie jest powodem. Szczelność sprawdzałeś z kolektorem dolotowym czy bez. Bo jak bez to nie wiesz czy gdzieś od niego nie puszcza a jest tam wiele miejsc gdzie może.
    RZESZÓW
    66
    nieweim jak sie sprawdza bez kolektora ja zrobilem tak jak na forum pisalo przez powietrze tam od przeplywki (puszka + kopresor+powietrze) ale niewem czy to z kolektorem czy bez???
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    To sprawdzałeś z kolektorem czyli potencjalna nieszczelność powinna wyjść. Najlepiej użyć vaga i zobaczyć o ile procent potrzebna jest korekta i jeśli wynik na - to nieszczelność. Będziesz mogli zrobić też logowanie dynamiczne i wtedy zobaczysz do jakich napięć dochodzi sonda. Jeśli napięcie będzie niskie bądź pojawią się dziwne wskazania to już będziesz wiedzieć, że to sonda.
    RZESZÓW
    66
    a na jakich kanalach zrobic te logi??
    kanal 31 wszystkiego dowiesz sie tutaj VAG-COM
    RZESZÓW
    66
    ale maja to byc logi dynamiczne czy wmijscu na biegu jałowym
    Stary...... Przecież masz wszystko opisane w temacie o robieniu i interpretacji logów .
    Oczywiście że dynamiczne ...
    RZESZÓW
    66
    Witam dzisiaj zrobilem logi oto lini do nich prosze o oceny czy to sonda????????? irp...z góry dziekuje
    logi111.JPG | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
    logiii22222.JPG | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
    Ostatnio edytowane przez charli22122 ; 03-02-2011 o 20:12
    zrób logi od 2 tys but w podłogę przynajmniej do 6.5 tys bo tutaj urwało od 5 tys tak jak byś ujął gazu
    RZESZÓW
    66
    bo nie dalo rady wiecej za krotki odcinek byl, a z tych logow nie da rady odczytac?? czy to sonda czy nieszczelnosc czy cos innego??
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 17:43
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:23
  3. No to żeby nie było ... ;)
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 17:16
  4. Trzeba mieć fantazję
    Przez d_matys w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 17:26
  5. Trzeba modyfikowac TT aby nie bylo ...
    Przez unsuitable w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 28-09-2009, 19:00
