Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Modyfikacje puszki filtra powietrza
    May 2007
    Postów
    155
    000
    No więc dobra wiadomość dla zainteresowanych, w pracy luz więc posiedziałem chwilkę i przetłumaczyłem część tej strony na szybko.
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć że „my english is not perfect” (btw is it only me or do you also have a feeling like it was written for everyone I mean, even for those who has never done anything to theirs’ cars ???) więc wszelkie poprawki i uwagi mile widziane. W nawiasach moje uwagi, spostrzeżenia, bardziej lub mniej głupie komentarze.
    UWAGA jest to wolne tłumaczenie (z pewnymi zwrotami dodanymi przeze mnie w celu większego zrozumienie tekstu- tak mi się przynajmniej wydaje) i chciałbym zaznaczyć że nie ponoszę odpowiedzialności z tytułu niedoskonałości mojego angielskiego tudzież innych usterek mogących pojawić się w przeprowadzeniu podanych przez pomysłodawcę zmian w aucie.
    No więc będzie to wyglądało mniej więcej tak :
    Zmiany wdechu (wdech zapożyczone od Pawła – strasznie mi się to słowo spodobało i chyba trafnie oddaje istotę rzeczy dlatego pozwolicie że będę posługiwał się tym terminem) wiążą się z pewnym ryzykiem zmiany czynników, zdecydowałem się na eksperymentowanie z pewnymi teoriami w celu uzyskania korzyści i ograniczeniem pułapek (z tego wynikających)…z kompromisem (w wolnym tłumaczeniu będzie chyba bardziej „z faktem oczywistym”) że nie mogę uzyskać tak wiele jak przy użyciu pełnego zestawu wdechowego ???
    Później jest link do testów wdechów
    look at our Induction Testing here
    Obejrzałem opisy teorii wdechów które są zaprojektowane w celu doprowadzenia większej ilości powietrza do wlotu, zestaw fabryczny jest zaprojektowany (w kierunku) ograniczenia ilości hałasu i ilości doprowadzanego (doń) zimnego powietrza. Miałem pomysł.
    LINK do filmiku jak zestaw po wykonaniu jest słyszalny a następnie KOLEJNY i jeszcze kolejny LINK
    Zmodyfikowałem fabryczną obudowę (filtru powietrza) aby doprowadzić powietrze z pozycji najniższej (dolnej) i frontowej.
    Zalety
    1 Mniej restrykcyjny przepływ powietrza
    2 Niski (chodzi o dźwięk) turkot wdechu
    3 Dźwięk DV (zaworu upustowego) psshhhht 
    4 Prawdopodobnie znikoma poprawa temperatury ponad filtrem stożkowym, standardowe (zwykłe) zaczerpnięcie powietrza jest zachowane więc część powietrza jest nadal pobierane.
    5 Ukryty, wizualnie fabryczny wygląd
    6 opcja zachowania standardowego papierowego filtra lub filtra bawełnianego (???? – cholera nie wiedziałem że coś takiego jest)
    7 powyższa opcja oznacza w pewnym sensie zabezpieczenie (uniknięcie) awarii MAF
    8 Lepsze zabezpieczenie przed wilgocią
    Możliwe wady
    1 nie tak dobry jak poprawa (czyli cała operacja) ponad filtrem stożkowym jednak panel filtra może to rozwiązać (poprawić)
    2 inne brzmienie wdechu (dla mnie to jedna z większych zalet – hehe)
    Później znowu
    LINK do porównań
    Założenie (wykonanie) jest łatwe, będziesz potrzebował… no i tu zaczynają się schody dla mnie angielskie określenia kluczy są dla mnie nie zrozumiałe więc prosiłbym Was o fachowe określenie tych kluczy. Jakkolwiek słuchajcie, potrzebujecie śrubokręta i klucza 10mm. Jak ktoś fachowo określi te klucze to wpis się wyedytuje.
    1 Usuń (w zasadzie odkręć) trzy bolce (śruby) pokrywy akumulatora
    2 Wyjmij (odłącz) wtyczkę AMM
    3 Odkręć spinacz węża (gumowej rury) turbo
    4 Odkręć 2 śruby pokrywy filtra powietrza z tylnej części obudowy, zdejmij górną część obudowy filtra, zdejmij wąż turbo poprzez jego wyciągnięcie i następnie cofnij element filtru powietrza
    5 Odkręć dwie 10mm śruby podtrzymujące podstawę
    6 Teraz powinieneś być w stanie zdjąć całą podstawę filtru powietrza, poruszaj ją w kierunku silnika a następnie ku górze. Wyjmij (ją) z węża turbo i wyciągnij z rury wlotu doprowadzonego do błotnika
    7 Weź podstawę filtra powietrza i powycinaj w niej pokazane (na zdjęciach) otwory. Nie ma potrzeby wycinania otworów wszędzie, ilość powietrza będzie zawsze ograniczona poprzez średnicę rury AMM (licznik poboru powietrza – jak coś to mnie poprawcie) która wynosi znacznie mniej aniżeli pozwolą na to powycinane otwory
    Wszystkie poniższe wersje (widoczne na zdjęciach na stronie) są generalnie różnymi sposobami wycinania tych samych dziur. Uważam że wiertarka i szlifierka są najłatwiejszymi (urządzeniami) do wykonania profesjonalnej roboty. Natężenia dźwięku są takie same we wszystkich wersjach
    Następnie jest mowa o panelach które on sam zrobił i zdjęcia różnych wersji dziur
    8 Złóż panel filtru powietrza
    9 Złóż wszystkie komponenty (części), jedź i korzystaj (wariuj)
    Później jest mowa jak to w praktyce słychać i jeszcze jakie wrażenia daje. A następnie dalsze modyfikacje którymi zajmiemy się kiedyś indziej.
    No to by było chyba na tyle, tak jak wcześniej wspomniałem uwagi jak najbardziej pożądane. Do roboty ludziska !!!!!!!!!
    Aug 2007
    Postów
    947
    z daleka
    kur*wa sie dzieje
    jeśli ktoś powie że to nic nie daje i jest to niszczenie samochodu to niech do mnie wsiądzie ja już go przewiozę
    wstawiłem sobie dolot średnica rury 10cm (lub 4 inc jak kto woli)
    tu pare fotek
    Fotki widoczne po zalogowaniu .
    samochód zachowuje się jak gdyby dostał drugie "płuco", wskazówka od paliwa się z wrażenia się "przewraca" licznik ciągle powyżej dopuszczalnej jak pijany (bo takie fajne przyśpieszeni) a moje ESP się ciągle na mnie obraża (wypina "lampką")
    w podsumowaniu super, extra, mega, hiper jestem w szoku ile może zdziałać kawałek rury do wentylatorów (10 cm). Polecam każdemu warto, warto, warto i jeszcze raz warto.
    co do wycinania obudowy filtra
    to już każdego indywidualna myśl bez moich żadnych sugestii - wiadomo na stale niszczy się oryginalna puchę filtra powietrza ale jak ktoś chce zainwestować (w przyszłości) w jakąś poważną przeróbkę dolotu np. rura stalowa + dobrej marki pucha z zajeb*ście drogim filtrem to narazie może "zniszczyć" swoją oryginalną puchę bo to nic nie kosztuje - kupa zabawy i frajdy z przeróbki no i ten dźwięk przy odpalaniu samochodu uuuułłłaaaa ... aż mnie ciary przeszły - nie jest jakiś agresywny jak w tych japońskich hondach z rurą od rynny zamiast tłumika tylko taki troszeczkę bardziej rasowy
    śmigałem przedtem na filtrze "sportowym" - teraz narazie orginał dla porównania (bo sportowy filtr się kąpie no i coś musiałem wsadzić) ale panowie i panie przed z sportowym i po na zwykłym z dziurą jak w klozecie w ogóle nie ma porównania - nie mogę się doczekać kiedy sportowy filterek wyschnie i zobaczymy co w tedy będzie się działo
    jednak że jest to przeróbka (rozwiercenie puchy) nie odwracalna więc zrobicie jak uważacie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Avatar game23
    Nov 2008
    Postów
    186
    niebieski
    DDZ,WROCLAW
    trzeba wziasc pod uwage ze jak wytnie sie za duzo dziur to moze sie to konczyc grzaniem zasysanego powietrza podczas jazdy miejsckie mam na mysli korki etc...
    [ Dodano: 16 Luty 2009, 17:54 ]
    dodam jeszcze ze jesli ktos nie ma programu w aucie to nie ma sensu montowania zadnych wkladek ani zestawow dolotowych bo jest to totalna bzdura ktora tylko negatywnie wplywa na przeplywke...no chyba ze ktos zamontuje suchy filtr ktory ponoc i tak po pewnym czasie jak sie zasyfii to kwalifikuje sie do wymycia i naoliwienia...tymbardziej ze mieszkamy w syfiastej strefie umiarkowanej a nie w californi pozdrawiam
    AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
    Dec 2008
    Postów
    99
    leszno
    a co myślicie o mojej propozycji ?
    ogólnie zasada jest taka sama, ale zamiast masakrować puszkę od filtra należy wyciąć w niej okrąg o średnicy redukcji (patrz link) potem ładnie tę redukcję przykręcić np na popularne blachowkręty a nawet uszczelnić silikonem i do tej redukcji przyłączył ładnie opaską rurę aluminiową i wyprowadzić tak jak na zdjęciach wyżej ?
    czyli plusy takie ze powietrze się nie będzie nagrzewać, silnik dostanie powietrze zarówno poprzez normalną rurę jak i poprzez dodatkową rurę aluminiową, a zeby wyeliminowac większe części stałe które mogłyby wpaść i zasyfić filt powietrza można pomiędzy redukcję a rurę aluminiową naciągnąć coś w rodzaju materiału ala rajstopy, która wstępnie przefiltruje powietrze a potem fltr dokładniej. Co myslicie ?
    oto link do redukcji (tylko przyklad)
    http://allegro.pl/item625733150_redu...125mm_dgp.html
    Aug 2007
    Postów
    947
    z daleka
    jimmy7, kazdy sposób jest dobry jesli bedzie działał
    NO RISK,
    NO FUN.
    Dec 2008
    Postów
    99
    leszno
    no ja ogolnie nie jestem zwolennikiem, modyfikacji tego typu ale tylko podsunąłem pomysl
  1. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 18:39
  2. Puszka filtra powietrza 225 filtr ITG
    By ZUCZEK in forum Sprzedam
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 17:17
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 20:37
  4. Rura od filtra do turbiny
    By Nitr0 in forum Ogólne
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 25-04-2009, 09:14
  5. Pytanie o modyfikacje
    By dawidusr in forum Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 20:14
Uprawnienia
