Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: ESP tekst usterki 813, silnik 16795 i 18010
    32
    Witam
    Ponieważ mój temat wylądował w koszu (być może źle go umieściłem za co z góry przepraszam) piszę ponownie. Zapaliła i pali się ciągle kontrolka ESP. Byłem przed wymianą wężyka z rurką między wysprzęglikiem a pompą sprzęgła bo miałem wyciek płynu i zapowietrzyłem układ. Po wymianie paliło się jeszcze dwa dni i dziś byłem umówiony na diagnostykę, wsiadam do auta a tu się nie pali hmmm No ale pojechałem i po podłączeniu wyszły takie błędy:
    1) System ABS kod 813 - czujnik 2 ciśnienia w układzie hamulcowym (nieprawidłowe funkcjonowanie! usterka elektryczna w obwodzie - błąd sporadyczny)
    2) Silnik kod 16795 - system wdmuchiwania powietrza dodatkowego ( latem wymieniałem pompę SAI ale nie robiłem kasowania błędów po wymianie więc może to był stary błąd choć check się do tej pory nie zapalił)
    3) Silnik kod 18010 - napięcie na plusie (zacisk 30) - za niskie napięcie / prąd zasilania - usterka sporadyczna. Diagnosta powiedział że to może wyskoczyć gdy odłączamy akumulator a ten na pewno był odłączony przy wymianie wężyka przy wysprzęgliku.
    Błędy pokasował wydruk dał i wyjechałem ze stacji i po kilku kilometrach znowu zapaliła się kontrolka ESP i nie zgasła. Dodam że dziś rano gdy miałem jechać na diagnostykę to kontrolka się nie paliła choć przez ostatnie dni paliła się ciągle. Na co stawiacie?
    Za problem odpowiada błąd nr 813 trzeba namierzyć ten czujnik i sprawdzić jego połączenia, ja nie wiem gdzie on się znajduje, może twój mechanik wie wiec podstępnie podpytaj gdzie się on znajduje i do dzieła
    00813 dotyczy czujnika - G214 , jest on zlokalizowany na głównym cylindrze hamulcowym czyli na części do której przymocowany jest zbiorniczek na płyn hamulcowy .
    Powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić przewody elektryczne i wtyczkę tego czujnika , jeśli bedzie OK to zostaje wymiana tego czujnika .
    Reszta błędów nie wymaga komentarza
    32
    Baaaardzo dziękuję ci Arturze za wyczerpującą odpowiedź i jutro tam luknę
    Nie ma za co , napisz co wyszło jak wszystko posprawdzasz .
    32
    A więc sprawdzili i podobno wyregulowali jakiś czujnik bo był źle ustawiony chyba chodzi o G214 czy coś takiego hmmm zobaczymy czy znowu wyskoczy
    wyskoczył ponownie i jutro mają wymienić czujnik - zobaczymy co dalej
    Wymieniono czujnik g214 i problem zniknął. Temat zamknięty.
    3 posty jeden pod drugim...ech nie robimy bajzlu panowie...
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 17-02-2011 o 22:13
    Oct 2008
    25
    Witam.
    U mnie ostatnio też problem pojawił się z tym czujnikiem. VAG pokazał błąd czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym. Poczytałem na forum no i za wskazaniem Barttka odnalazłem czujnik na pompie hamulcowej. Kłopot w tym, że u mnie są dwa. Patrząc na pompę od strony przodu samochodu czujniki są umieszczone od lewej strony. Nie bardzo wiem jak rozpoznać, który to padł. Kontrolki ABS/ESP się nie świecą ale jest dziwny efekt. Jak pomalutku auto się toczy i wciskam pedał hamulca to coś "chrobocze" prawie tak jak pracująca pompa ABS tylko że nie kopie w pedał hamulca.
    Czy koledzy mieli coś podobnego?
    Pozdrowienia
    R@fi
    G214 to jest ten położony dalej czyli bliżej serwa .
    Podaj dokładny numer błędu jaki Ci wywla
    Oct 2008
    25
    Dokładnego numeru nie pamiętam ale to do sprawdzenia. Pamiętam, że to był czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym. Sprawdzę VAGiem i dam znać.
    Dzięki za info.
    Pozdrowienia
    R@fi
    Oct 2008
    25
    Na wstępie przepraszam, że teraz dopiero info kończące moje bolączki z ESP.
    Otóż okazało się, iż czujnik ciśnienia na pompie hamulcowej jest sprawny. Kłopot był w innym miejscu a właściwie to dwa elementy się zbiegły w czasie.
    1. Skończyły się klocki a ponieważ nie mam czujników w swojej TT więc się zorientowałem jak zdemontowałem koło. Po wymianie klocków i tarcz co prawda zniknął błąd czujnika ciśnienia ale pozostał problem kontrolki ESP.
    2. Wymiana czujnika ABS pomogła radykalnie. Padł lewy przedni.
    Pozdrowienia
    R@fi.
  1. Typowe usterki ?
    Przez Booster w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 00:07
  2. bład 16795
    Przez Kasprzyk19 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 07:10
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 09:21
  4. Log 115, oraz błąd 18010
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 13:40
  5. Log + opis usterki
    Przez Maru w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-05-2009, 07:49
