sprawdz mase na dyfrze ... szeroka "tasma" czy jest jeszcze !
Bez masy tez zadziala bo mialem taki przypadek gdyz jedne ja maja inne nie ale tak czy siak warto sprawdzic.
Buba test pompki robiłeś? Bo to jest najczęstszy problem ze one umierają. Jak nie robiłeś to zrób ten test i potem myśl o oleju, żebyś kasy w błoto nie wywalił przez przypadek.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Tak robiłem test. Ale w sumie nie wiem jaki wynik. Daliśmy testuj i było że ok.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Zawsze bedzie "ok" - to oznacza koniec testu
Jak robisz output test to słuchaj - masz załączenie oddzielnie: pompy i zaworu w sterowniku. Pompa musi działać tak że będziesz ją słyszał siedząc na miejscu kierowcy (garaż/zapłon).
Tutaj masz filmik zapożyczony - https://www.youtube.com/watch?v=_z-wR-xIudM widzisz i słyszysz.
Podepnij 6v i powinna dzialac. Potem zmierz jej opornosc. Jakos ja najbardziej ufam takiemu sprawdzeniu.
ja mam podobny problem co kolega sprzed 2 stron...
mam w domu 3 sprzęgła haldex, wszystkie 3 rozebrałem, patrzyłem na płytki, czy nie pościerane itp, w sterowniku zamontowałem insert oraz wymieniłem wadliwą zębatkę ślimakową czy jak to tam nazwać... tak wyglądały, jak widać, wszystkie 3 mają uszkodzenia więc kupiłem nową
Załącznik 11595
no i dobre, poskładałem całość, zalałem olejem 420ml, dałem nowe oringi, poskładałem sterownik, założyłem nową ori pompkę ciśnienia wstępnego i do boju...
efekt ? napęd spina bez obciążenia na podnośniku, zjeżdżam na dół, test drogowy, napędu brak, wciskam gaz do podłogi napęd jest, zachowuje się, jakby sprzęgło ślizgało albo spinało połowicznie, po dłuższej jeździe dyfer jest zagrzany na tyle, że zagotowany olej wyrzuca przez odpowietrznik do wcześniej zrobionego przeze mnie (w celu sprawdzenia gdzie ucieka olej) zbiorniczka wyrównawczego. Ręce opadają...
testowałem napęd bez sterownika - zrobiłem zaślepkę alu, dałem pompke na krótko, napęd chodzi jak trzeba, nie gotuje się nawet po długim upalaniu, nie śmierdzi spalonym olejem, po rozebraniu sprzęgła do rewizji olej jest czysty - nie spalony jak to miało miejsce w poprzednich dwóch sprzęgłach które testowałem
jedyne co mi się nasuwa na myśl to, czy nie ma to związku z ABS/ESP. Jak niektórzy wiedzą, mam rajdową wersje S3. ABS mam mechanicznie rozłączony ale sam sterownik został i jest wpięty do instalacji. Świeci mi się ESP które mam na wyposażeniu. Nie mam czujnika kąta skrętu, reszta czujników jak w serii. Możliwe jest, że niedziałające ESP połowicznie spina sprzęgło ?
Kolega ma S3 przed liftem, nie ma w niej ESP, ma tylko ABS. Wyrzucił czujnik kąta skrętu bo ma zainstalowaną kierownicę sportową z nabą, u Niego wszystko działa bez zarzutu.
Myślę sobie, może jest jakiś soft odpowiedzialny za współgranie haldex'a z ecu i powinienem mieć ten soft z ecu bez ESP ? bo wiadomo, że jest mi ono zbędne... nie wiem, kombinuje już na wszelkie sposoby, doradźcie coś bo nie mam pomysłów.
W AWD nie mam żadnych błędów...
Ostatnio edytowane przez racesupport ; 29-01-2017 o 22:02
a czy czujnika skretu sie nie kalibruje czasem ? zeby nie wywalalo bledu tak na szybko pisze bo jak ty go nie masz to ecu i go nie widzi chyba...
co do esp to wydaje mi sie ze sterownik haldexa tez jest z nim polaczony ....
ja kupilem tt z niedziajacaym quattro dopiero po drugiej wymianie oleju i filtra , poprowadzeniu nowej masy naped ozyl ... najgorsze ze nie mialem bledow , profilaktycznie wzialem pompke od pawla dalej lezy ...
Na pewno esp jest polaczone z haldex. Jak padnie modol sterujacy w esp to i haldex moze nie dzialac. Mialem taki przypadek w czyjejes tt. U mnie w a3 nie mam esp i przez jakis czas nie laczylo mi sie z modulem abs ( nie dzialal abs )ale sam naped caly czas zapinal
Gadałem z kolegą Marini, doszliśmy do wniosku a raczej Marcin, że haldex spina delikatnie bo jest insert który jakieś tam ciśnienie trzyma i dlatego napęd się ślizga a w rzeczywistości nie działa wcale ze względu na błędy w ABS i ESP.
Należałoby przekodować sterownik ABS na kodowanie bez ESP a samo ESP wyłączyć w ECU, wtedy haldex będzie działał jak w wersji bez ESP, dobrze kminie ? Pytanie które grupy w jakich sterownikach należy przekodować/zrobić adaptacje ?
Wygląda że musisz w bloku ABS zmienić kodowanie z 18448 na 16400. Link do tematu poniżej:
http://www.audi-sport.net/xf/threads...le-esp.151258/
Powodzenia!
