Blad ten pojawia sie zawsze kiedy nie dziala system SAI .
I tak , masz racje jest on nastepstwem wywalenia N112 ktory dostarcza podcisnienie do Comni Valve a ten z kolei otwiera droge dla powietrza z pompy SAI ..
N249 nic do tego nie ma , jesli wiec chcemy go usunac wraz ze zbiorniczkem podcisnienia a zostawic system SAI to powinnismy podpiac N112 ( wezyk pobierajacy cisnienie ) bezposrednio do kolektora .
Nie ma natomiast nic do tego wspomniany trojnik
Tyle teorii , z praktycznej strony nie ma sie czym przejmowac bo blad nie ma wpluwu na osiagi i prace silnika .
Bedzie on zawsze jesli nie dziala SAI bo 2-ga sonda " spodziewa sie widziec " znacznie wiecej powietrza i wieksza temperature przy zimnych startach .
Jesli juz masz wywalony N112 to mozna tez usunac pompe od SAI , weze i Combi Valve
