No to luz, bo ręce mnie świerzbiły i zamówiłem zanim dostałem odpowiedź
Obyś dał radę to dobrze zagiąć... Te silikony są dość sztywne. W ostateczności dokupisz odpowiednie kolanko .
Miejmy nadzieję, po prostu będę musiał zrezygnować z założenia go na fabryczną blaszkę od rury ciśnieniowej i zrobić delikatniejsze zgięcie niżeli w oryginale. Dam znać w poniedziałek jak poszło i jak to wygląda. Ciekawi mnie też czy odczuję różnicę w jeździe. Bądź co bądź dziura miała ze 3 cm szerokości, tak więc ludziska zaglądajcie w zakamarki zagięć. Gdyby nie Paho ze śmiesznym komentem à propos jej nazwy, nigdy bym na nią nie zwrócił uwagi
Co do ostrzeżenia że rurki lubią pękać, tak wyglądała moja czego nie byłem świadomy.
Co do patentu z dłuższą rurką silikonową w potrójnym oplocie, niestety nie zdaje ono egzaminu. Jak bym tego nie robił jak dużo rury bym nadłożył nie da rady zrobić tego bez zagięcia. Tak więc jedyne co na tą chwilę mi przychodzi do głowy to użycie podobnej rury do tej tyle że z dodatkowym oplotem stalowym zapobiegającym zagięciom. Spróbuję i tak, szkoda tylko że 6 dych poszło na marne, ale co tam ta z oplotem jest dwa razy droższa, jak to nie wyjdzie sięgnę po ori część i skończę z kombinatoryką
P.S Chyba że ktoś z was ma jakiś patent bądź pomysł?
Ostatnio edytowane przez BigBird.co ; 23-03-2015 o 22:05
Żaden patent tu nie jest potrzebny, dajesz silikonowe kolanko 90st. w kolanko wsadzasz lacznik na który zakładasz przewód który już posiadasz i prowadzisz go do DV to cała filozofia.
Musisz zakupić kolanko i łącznik który pasuje do średnicy wewnętrznej Twojego przewodu i nowego kolanka.
Właśnie o taki patent mi chodziło
Dzięki już zamówiłem, co prawda trochę z du,y bo się pośpieszyłem i walnąłem kolanko z fmic, ale niech będzie. Pytanie do was skąd wytrzasnąć sobie jakiś łącznik? Z jakiegoś budowlanego?
Zobacz sobie tą aukcję http://allegro.pl/lacznik-zlaczka-al...064871035.html
Wystarczy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dobrania takich średnic jakie Cię interesują
Wygląda to dobrze Zmień ten czerwony a niebieski bo coś za kolorowo pod tą maską masz
Wiem wiem koncepcja się zmieniła dlatego tam się ostał, ale niedługo wyleci
Czy ktoś mógłby odświeżyć zdjęcia z pierwszego postu?
