Pokaż wyniki od 1 do 15 z 20
Wątek: Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Wczoraj przy okazji zakładania CT, udało mi się skonfigurować VCDS lite, a o to błędy które zwrócił AutoScan.
    Kod:
    Address 01: Engine
    6 Faults Found:
    17861 -  Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
                P1453 - 35-10 -   - - Intermittent
    16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P0300 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
                P0302 - 35-10 -   - - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16395 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P0011 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Kod:
    Address 35: Centr.
    2 Faults Found:
    01366 -  Opened Due to Crash Signal
                35-00 -   -
    00955 -  Key 1
                09-10 -  Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    Dzisiaj wymieniłem świece, wyglądają one tak:
    Załącznik 7560
    Czy ich stan może wskazywać na błąd 16688/86?
    Ostatnio również wymieniłem rozrząd i został odłączony akumulator.
    Przy okazji zakładania CT, na fisie pojawiła się kontrolka zużytych klocków hamulcowych, oraz mignęła raz czerwona kontrolka z wykrzyknikiem na FIS. Zrobiłem dokładnie tak jak w poradniku napisanym przez PAHO. Czy może to być przyczyną błędów?
    Z góry dziękuje za sugestie
    V3r
    7,037
    Skasowałeś wszystkie bledy? wróciły?
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Nie skasowałem, ponieważ nie znam jeszcze programu. Dzisiaj chciałem, lecz kabel który mam już od jakiegoś czasu nagle przestał działać. Mam windows 10 64-bit oraz 7 64-bit, wczoraj sterowniki system wykrył sam, natomiast dzisiaj już nie wykrywa i pisze FT232r usb uart. Nie wiem jeszcze dlaczego ;/
    7,037
    Wykasuj, pojeździj i wtedy wklej błędy.
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    W takim razie dam znać jak to zrobię
    A mógłbyś mi doradzić co zrobić z tą kontrolką wymiany klocków i mignięciem czerwonego wykrzyknika związanego również z hamulcami na fisie? może to być związane właśnie z zakładaniem CT? Wygląda to tak samo jak u PAHO na 3 zdjęciu od końca. http://www.klubtt.pl/showthread.php?...owe-info/page6
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Czerwony wykrzyknik może pokazywać również uszkodzony czujnik ABS bynajmniej ja tak miałem może być też związane ze zbyt mała ilością płynu hamulcowego nie wydaje mi się aby to miało związek z założeniem catch tanka
    Using Tapatalk
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez v3r Zobacz posta
    Kod:
    Address 35: Centr.
    2 Faults Found:
                35-00 -   -
    Nie mam za dobrej wieści, było bum w wyniku którego otworzyło centralny zamek
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    @Jerry
    Pytanie tylko gdzie było bum, bo miernik tylko na masce wskazywał ok. 120, a od spodu nic nie było ruszone, a oglądaliśmy to auto dość dokładnie ;/ Ale może zajmijmy się błędem Powinienem się obawiać czegoś? Zrobić coś z nim?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Z tym błędem w bloku 35 nic nie zrobisz, on nic nie robi, mówi tylko że kiedyś otworzył drzwi w sytuacji po zarejestrowaniu przeciążenia na czujnikach przyspieszenia. Trzeba z tym żyć. Na pocieszenie dodam że spora rzesza TTek ma ten błąd
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    To przynajmniej jednego błędu nie muszę się obawiać
    Przy okazji udało mi się rozwiązać problem niedziałającego kabla, gdyby kogoś to interesowało lub miał identyczny przypadek to chodzi o to, że chip znajdujący się w kablu jest zwykłą podróba i sterowniki ze strony FTDchip mogą zadziałać raz/dwa, a potem otrzymamy w "device manager" ft232r usb uart, rozwiązanie znajduje się w tym filmiku: (potrzebne pliki znajdziecie w opisie na yt)
    A teraz pora zająć się resztą błędów. W weekend dam znać, które błędy powróciły i mam nadzieję, że uda się je naprawić
    Dziękuje za rady i pozdrawiam
    v3r
    7,037
    @Jerry
    Mozesz to poprostu wykasowac vcdsdem.
    moze byl strzal w bok...
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Ale gdyby był strzał w bok to były by jakieś ślady napraw/lakierowania lub czegokolwiek. Na pewno zderzak z tyłu był robiony, gdyż ktoś gdzieś prawdopodobnie przy parkowaniu uderzył, ale skończyło się to tylko na zderzaku. A nie wydaje mi się, żeby takie coś mogło spowodować ten błąd
    7,037
    Znajomy z innego forum uderzyl autem w prog, bardzo mocno, wystrzelily boczne poduszki z tylu...wszystko jest mozliwe.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    A niestety, próbowałem wykasować kiedyś i pamiętam że się nie udało w jednej TTce Spróbuj
    7,037
    Pisze z autopsji nie pamietam rocznika ale po ktoryms razie sie skasowal. Nie za 1 razem.
  1. Pomocy ! Pierwszy skan i tyle błędów co robić :/
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 10:12
  2. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  3. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  4. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
