Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: [8n] ABS- problem z czujnik prędkości obrotowej i bieżnią
Widok wątkowy
    Awatar haszczu
    Aug 2013
    Gliwice
    198
    Pewnego ranka przy odpalaniu pojazdu zaświeciła się kontrolka od absu i esp. Odpaliłem więc vaga i zdiagnozowałem problem:
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
    Od razu przystąpiłem do działania i postanowiłem rozebrać i przemierzyć czujnik.
    Jednak moim oczom ukazał się taki widok:
    Po dłuższej chwili doszedłem do tego, że w kołach zimowych miałem za długie śruby, które uszkodziły i powyginały "bieżnię" z której czujnik odczytuje prędkość koła. Przez co bieżnia wytarła czujnik.
    Dość długo to trwało co prawda, ale nie ma innej możliwości.
    Także ostrzegam o dokładne dobieranie długości śrub !!!!
    Pytanie brzmi- czy bieżnie sa wymienne ? czy muszę kupić nowe piasty ? Niestety nie mam jak sprawdzić, bo nie posiadam klucza do nakrętki z piasty. (druga strona pewnie wygląda podobnie. chodź jeszcze nie wywaliła błędu )
    Piasty kupić nowe ? Używane i dla pewności wymienić łożyska ?
    Czy może podjąć się prostowania bieżni. tylko czy ona musi być idealnie równa ? czy drobne bicie takie , które nie będzie uszkadzać czujnika zmieni w jakikolwiek odczyt ? Jaka przerwę ustawić między czujnikiem a bieżnią ?
    Dziękuje za wytrwanie do końca moich wypocin, ale naprawdę nie wiem co zrobić, a nie chciałbym przepłacać z kupnem nowych piast jeśli jest inne rozwiązanie
    Ostatnio edytowane przez haszczu ; 07-10-2014 o 14:25
  1. czujnik G419 - problem z ESP
    Przez Majkel23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 17:35
  2. kupię czujnik prędkości
    Przez BelfegorTT w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 22:22
  3. Przedziwny problem - czujnik uderzeniowy
    Przez arthstudio w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 21:41
  4. Problem - czujnik położenia wału
    Przez Mateusz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 16:45
  5. problem z ABS - kontrolka , czujnik ?
    Przez martinflash w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 07:23
