Witam wszystkich TT-kowiczów !
Nie znalazłem nigdzie takiego tematu jedynie podobne więc zakłądam nowy .
Otóż problem jest taki , że moja ttka idzie normalnie na 1 i 2 , a na 3 przy koncowych obrotach juz przerywa wrzucam 4 i jak mam pedał do końca to również ma jakiegoś muła Nie wiem jaka jest przyczyna , żaden mechanik nie może sobie z Tym poradzić. Dodam że na komputerze nie pokazuje żadnego błedu :/ Moja ttka z 2000 r to 180 km i ma zmieniony wydech od wersji 225 km oraz filtr stożkowy simota reszta jest seryjne. Nie wiem co z nią zrobić , mechanik sprawdzał dosłownie wszystko ciśnienie paliwa itp... Postanowiłem , że wsadzę oryginalny filtr powietrza to moze bedzie okej ale jesli simota dydykuje filtr do tt to raczej nie moze byc to jego wina tak myśle. Jeśli to nic nie zmieni to mechanik wgra program od nowa . Nie mam więcej pomysłów jeśli wiecie może o co tu chodzi prosze pomóżcie mi ! Od razu mówie że sie nie znam na mechanice ;p
Z góry wielkie dzieki !
