Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Zasady robienia logów (diagnostyka VAG)
    257
    myślę że poniższe informacje przydadzą się każdemu kto ma lub chce mieć styczność z interfejsem VAG, a jeszcze nie do końca wie o co chodzi
    Diagnostykę wykonujemy w następujący sposób:
    - odczyt błędów;
    - odczyt bloków wartości mierzonych w próbie dynamicznej
    Po uruchomieniu programu VAG-Com wykonujemy następujące operacje:
    1. Odczyt błędów w sterowniku silnika [ECU]:
    Select > 01-Engine > 02-Fault Codes i zapisujemy wyświetlone błędy jeżeli występują do utworzonego przez nas pliku .txt za pomocą przycisku Copy i następnie wklej. W ten sposób będziemy mogli zawsze odczytać z niego swoje archiwalne błędy, które już zdążyliśmy wykasować.
    2. W chodzimy w odczyt bloków wartości mierzonych:
    Select > 01-Engine > 08-Meas. Blocks (bloki wartości mierzonych) i wykonujemy próbę dynamiczną w interesującym nas bloku, np. 115 - doładowanie , 002 - przepływomierz, 031 - sonda lambda, itd. według informacji zawartych w wątku Arttura. Możemy jednocześnie wykonać log z trzech bloków.
    Uwaga!!! wymagana temperatura płynu chłodzącego to min. 80 stopni C. I zaczynamy... jedziemy na 3 biegu i przy 1500rpm całkowicie wciskamy pedał gazu (100%) i trzymamy aż silnik osiągnie max obroty. Logowanie robimy naciskając przycisk log, który znajduje się w dolnej części okienka w momencie kiedy naciskamy na gaz. Próba dynamiczna powinna być wykonana przez dwie osoby - kierowcę i osobę diagnozującą.
    Po wykonaniu operacji logowania należy przekonwertować pliki *.CSV do formatu Excela posługując się w tym celu aplikacją CSVConv.exe zawartą w programie:
    - uruchamiamy aplikację CSVConv.exe;
    - podajemy ścieżkę dla pliku z logami - Source file;
    - wybieramy lokację i nazwę dla pliku który przerobiliśmy - Target file;
    - naciskamy OK.
    Ta operacja pozwoliła przekonwertować plik .CSV na format Excela, który jest dla nas obrazowy i czytelny. Po tej czynności stosując się do instrukcji zawartej poniżej możemy zamieścić logi w formacie jpeg na forum. Aby to zrobić należy:
    - otworzyć plik z logami w arkuszu kalkulacyjnym Excel
    - zaznaczamy myszką wszystkie widoczne informacje
    - następnie wybieramy opcję Kopiuj (np. Ctrl + C)
    - uruchamiamy program Paint (w Windows: programy>akcesoria>paint) i robimy Wklej (np.CTRL+V)
    - zapisujemy do formatu jpeg.
    Uzyskane pliki można zamieścić na jednej ze stron zajmujących się darmowym hostingiem obrazków np: http://fotosik.pl.
    Pomiary przeprowadza się również w próbie tzw. statycznej ale to może kiedy indziej...
    8,859
    Swietny opis , '' zalinkowalem '' go do postu o blokach pomiarowych .
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    dzisiaj chciałem sobie zrobić logi, ale to mi się nie udało podpowiedzcie co robię nie tak że nie mogę ustawić większego bloku niż 25 - wszystko robię tak jak w opisie i nie wiem czemu tak się dzieje. czy jest to może wina źle zainstalowanego programu vagcom czy co?? czy może to być to że mam zainstalowane chyba 2 wersję vaga??
    proszę o pomoc bo nie mam pojęcia - a chciałbym przywrócić autku jej dawną moc - bo na pewno jej trochę brakuje
    8,859
    Problem jest w tym że masz te Vag-i zainstalowane jako nie pełna wersja demonstracyjna , widać to nawet po błędach bez opisu które wkleiłeś w innym temacie . W pełnej wersji po błędzie jest jego opis.
    Poszukaj na forum jak się instaluje taki program bo nie jest to tematyka pasująca do tego wątku
  1. Sportowy katalizator bez robienia downpipe: czy to ma sens?
    Przez skatejol92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 10:28
  2. Zasady obowiazujace w tym dziale
    Przez Arttur w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 22:13
