Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Pochylone przednie koło - negatyw
    Witam
    Od jakiegos czasu nurtuje mnie jedem problem a mianowicie po nastepujacych wymianach:
    - sworzni wahacza
    - lacznikow stabilizatora
    - koncowek drazkow kierowniczycz
    - zawieszenia gwintowane - obnizenie o ok 25mm
    - gorne mocowania McPersonow z łozyskami
    Zauwazylem, ze lewe kolo jest mocno pochylone (negatyw) w stosunku do prawego (ktore tez ale nie az tak bardzo - na geometri prawe 1* miesci sie w tolerancji, lewe 3* znacznie przekracza)
    Przed wymiana nastepujacych czesci kola byly prawie idealnie z lina nadkola poniewaz zalozone sa dystanse 15mm.
    Przy zakupie nowych opon kilka dni temu bylem na ustawianiu geometri i "szanowny pan" powiedzial mi, ze do wymiany ponownie sa mocowania McPersona wiec wymienilem i rzeczywiscie łozysko bylo uszkodzone, po powrocie na geometrie pna powiedzial, ze w tym aucie nie da sie tego ustawic bo nie ma zadnej regulacji ;/
    Podjechalem do mechanika, ktory rzucil okiem i jedyne co udalo na mnie zrobic to troszke przesunac sworzen na fasolkach ale i tak za wiele to nie dalo
    I stad moje pytanie co moze byc przyczyna tego pochylenia?? bo obnizenie o 25mm nie spowodowalo by chyba az taz duzej zmiany kata nachylenia koł?? a napewno nie tylko po jednej stronie
    Z tego co sie orientuje to wielu userow ma poobnizane TTki i nikt jak narazie nie nazekal na tak duzy kat a moze jestem slepy i nie widzialem takiego tematuto przepraszam i prosze od podeslanie liku do watku
    Nazwa:  IMG_0551.jpg
Rozmiar:  103.2 KB Nazwa:  IMG_0550.jpg
Rozmiar:  106.2 KB
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Skoro przed wymianą było ok, to wiadomo , że trzeba szukać w nowych częściach. Skoro na geometrii wyszło , że nie mieści się w normie to kicha. Wahacze przednie nie są regulowane. Ja obstawiam zawieszenie gwintowane. Ja mam taki sam problem z tyłu auta. Po założeniu sprężyn Eibach Pro Kit -25mm. Dopóki nie dokupię regulowanych drążków to tak będzie.
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    w TT jest regulacja pochylenia przez przesuwanie kołyski zawieszenia . jest to regulacja połowiczna i ma nie zbyt duzy zakres regulacji ale zawsze moze pomóc .
    Cytat Zamieszczone przez HitCar Zobacz posta
    No tak, tył to wiadomy problem wiec nawet o tym nie wspomnialem. Tam potrzeba przerobic albo zakupic regulowane drazki ale tutaj chodzi o przod.
    Tylko dlaczego jedna strona mieci sie w normie a druga juz nie?? i to dosc znaczna roznica, przeciez gwint skrecony na takiej samej wysokosci.
    A mozliwe aby wahacz byl krzywy lub nowy sworzen jakos powodowal to pochylenie??
    german81 gdzies juz czytalem wlasnie o tym przesuwaniu na kolysce, zobacze czy cos to da jak bede nastepnym razem u jakiegos mechanika
  1. TYLNIE KOłA NEGATYW kupie/help
    Przez unsuitable w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-08-2019, 23:44
  2. Co to za koło?
    Przez vwcorjacek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 23:28
  3. Koło G60
    Przez d_matys w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 22:34
  4. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 09:18
