Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: obszerne logowanie do oceny :)
    kazda uwaga cenna nawet pozornie bzdurna,
    temat niezmienny u mnie czyli minus w bloku 032, aktualnie zawsze po zerowaniu powraca do -15% w drugim okienku,
    jak ktos nie jest w temacie, a chce nadrobic to:
    zaczalem tu: http://www.klubtt.pl/ogallne/7800-za...oku-032-a.html
    pozniej bylo tu: http://www.klubtt.pl/vag-com/7821-in...w-pytania.html
    nastepnie usunieto nieszczelnosci i topic tu: http://www.klubtt.pl/ogallne/10352-w...nostyka-2.html
    po czym sprawdzenie wtryskow i siedze na poziomie -15% korekty
    szczelnosc sprawdzona, wtryski sprawdzone, regulator i cisnienie paliwa sprawdzone, wymieniona sonda i przeplywka
    w logu 3 przejazdy na 3ce od ok 1500 do czerwonego pola,
    log w .csv do sciagniecia - polecam ta wersje bo po zablokowaniu kolumny z obrotami mozna czytelnie przegladac:
    Zippyshare.com - logi 3przejazdy 2012-10-23.csv
    ten sam log w VAGLOGu - srednio sie z tego czyta bo za duzo mam zmiennych w logowaniu, ale dla leniwych moze byc:
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kilka wykresow z ECUxPlot:
    linie od load requested i specified, ktorych nie ma na powyzszym wykresie pokrywaja sie niemal idealnie z niebieskimi od load corrected
    kazda uwaga na wage zlota
    zapraszam do dyskusji
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 02-11-2012 o 16:38
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    zrób normalne logi z bloków 2 31 115.jak sprawdzałes cisnienie paliwa to jakie było pod obciarzeniem ?
    Awatar PawelM
    478
    Wiedzę że EcuXPlot wchodzi do klubu TT
    Myślę że jeden przejazd by wystarczył, dużo linii sprawia że wykres jest mało czytelny. AFR widzę że coś źle jest wyświetlany bo masz mieszankę 8,5 W tym programie masz dwie opcje do wyboru - albo afr obliczany na podstawie napięcia z sondy albo kalkulowany z innych parametrów. Ten drugi u mnie też pokazuje takie głupoty.
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Brawo
    Fakt, zawsze też robię jeden przejazd.
    Kilka uwag
    1. Pierwszy wykres to nie timing tylko engine load
    2. Jeśli sklejasz kilka plików csv zapisuj je potem w formacie xls inaczej plik się rozsypuje.
    Co do logów to zastanawiają bardzo duże wartości korekty wyprzedzenia zapłonów jak na to doładowanie.
    AFR przy sondzie wąskopasmowej to taki trochę wskaźnik, dokładnie się po prostu nie da.
    Praktycznie stała wartość korekty na poziomie -15% byłaby przy zastosowaniu 4bar FPR, bez korekty programu. Sprawdziłbym jeszcze raz cały układ paliwowy. Trochę do życzenia pozostawia też regulator PID ciśnienia doładowania, ale to w zasadzie norma przy seryjnych ustawieniach. Spróbuj umieścić wykres "fuel injection duty cycle" może to nam coś podpowie.
    uproscilem log o podstawowe zmienne i tylko jeden przejazd dla zwolennikow starego systemu logowania, moze latwiej bedzie im czytac:
    dokladnie tak jak piszę german
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:33
    Cytat Zamieszczone przez german81 Zobacz posta
    z bloku 002:
    przeplywka jest jako zmienna mshfm_w
    wtryski jako ti_b1 oraz te_w
    load jako rl_w i zmienne obok
    z bloku 115:
    cisnienie wymagane plsol_w
    cisnienie faktyczne pvdks_w
    z bloku 031:
    napiecie sondy to usvk
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    czasy wtrysków sa za krótkie jak na standartowe wtryski i 3 bar regulator .sprawdz jakie jest cisnienie wybite na regulatorze .jesli bedzie 3 bar to zmierz cisnienie bo byc moze jest uszkodzony regulator cisnienia .
    nie byla robiona proba obciazeniowa, tylko na jalowym i bylo w normie
    zlece w takim razie probe pod obciazeniem
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 03-11-2012 o 13:04
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    czas wtrysku u ciebie powinien wynosic ok 17 ms a uciebie obecnie jest nie całe 15 ms takie czasy sa w silnikach 225 koni .
    Jeśli chodzi o FPR to była by to trochę wtopa ze strony Marka bo dawno to ( jak i ciśnienie paliwa ) było już sugerowane
    Nie mniej jednak łatwo to sprawdzić bo ciśnienie regulatora jest ... na regulatorze .
    Dla przykładu fotka 4 barowego
    Jest to znakomita sugestia przy tego typu objawach. No ale cóż czasem tak jest że szuka się szczegółów zamiast sprawdzić podstawowe rzeczy
    Cytat Zamieszczone przez PawelM Zobacz posta
    no fakt to byl ten kalkulowany AFR,
    mam jeszcze takie dwie zmienne odnosnie afr:
    EDYCJA ---------- Post dodany 00:45 04-11-2012 ---------- EDYCJA
    co to jest regulator PID ?
    wykres:
    EDYCJA ---------- Post dodany 01:12 04-11-2012 ---------- EDYCJA
    dorzucam reszte wykresow z pojedynczego przejazdu:
    odnosnie samego regulatora - jest oczywiscie seryjny i prawidlowy, NATOMIAST czy jest sprawny to juz zupelnie inny temat,
    zlecalem sprawdzenie cisnienie paliwa jako jeden z pierwszych tropow, otrzymalem wowczas odpowiedz, ze jest ono w normie,
    nic nie stoi n przeszkodzie bym sprawdzil to osobiscie jesli tylko dostane jakies wskazowki jak to zrobic - tzn. gdzie czym i jak sie wpiac w auto
  1. BAM - do oceny
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:43
  2. 1.8t AUQ log do oceny;)
    Przez SiwoL w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 16:16
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 11:01
  4. Logowanie do sterownika i poszczegulnych modułów
    Przez perkusista w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 09:54
  5. Do admin :) / Prawie jak szybkie logowanie ;)
    Przez hardrider w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 29-11-2006, 08:47
