Strona 1 z 4 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 48
Temat: Interpretacja Logow + pytania
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    Question Interpretacja Logow + pytania
    w zwiazku z moim nierozwiazanym poki co problemem:
    patrz: za bogata mieszanka / przekroczenie normy w bloku 032
    wrzucam logi przed czyszczeniem przepustnicy i po,
    w obu sytuacjach w bloku 032 w 2 okienku (tym po prawej) mam -25%
    wszystkie logi robione z 3 biegu od ok 1500 rpm do czerwonego pola
    tam gdzie nie widac obrotow, rowniez od 1500 do odciecia
    LOGI:
    przed czyszczeniem:
    020 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    031 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    115 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    002 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    po czyszczeniu:
    002 + 115 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    002 + 031 (2 razy) --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    115 + 020 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    moje pytania:
    jak wygladaja logi ?
    czy widac tu niewykryte niesczelnosci ?
    czy logi potwierdzaja ze mam za bogata mieszanke ?
    czy mozna doszukiwac sie po tych logach przyczyn problemu z moim blokiem 032 ?
    dodatkowe pytania:
    jak dokonuje sie pomiaru z bloku 001 ?
    jakie bloki poza zamieszczonymi powinienem jeszcze zlogowac ?
    dzieki wielkie za odp.
    "Love Them BOTH" - M.
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Logi chyba są perfekt. Przepływka pokazuje aż 160. Zapłony lekko cofa. Raczej brak nieszczelności. Lamda też ok. Chyba że ślepy jestem.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 01-05-2011 o 15:36
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    a jakiś mechanik sprawdzał czy są jakieś nieszczelności? a błedy jakies sa?
    Avatar matikte
    May 2010
    Postów
    853
    Cork (Irlandia)
    moim zdaniem logi z bloku 031 pokazuja ze auto jezdzi na bogatej mieszance przynajmniej w dolnym zakresie obrotow i do tego przy drugiej probie widac jak napiecie przy 4K spada az do 0.13 co wskazuje, ze trzeba by sie temu przyjzec
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    bledow brak jakichkolwiek,
    3 mechanikow uczulilem na sprawdzenie szczelnosci - podobno wszystko ok :/
    mi wydaje sie to o tyle nieprawdopodobne, ze TT mam z 2000 r, a wszystkie przewody mam ori,
    musi byc moim zdaniem gdzies nieszczelnosc po takim czasie na fabrycznych gumach - ale co ja moge jako laik ? :/
    auto jedzie jak trzeba, tylko ten blok 032 mi nie gra,
    na hamowni wyjdzie nieszczelnosc ? jak tak, chyba sie przejade
    i ponawiam pytanie odnosnie bloku 001, jak sie go loguje ?
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 01-05-2011 o 18:59
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    To może przewody od regulatora ciśnienia paliwa? Może coś jest brudne zatkane?
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    dokładnie te 0.13v wzięło się tak z nikąd...czasy wtrysków paliwa też w normie więc może 1 sonda czasem wariuje...
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    Wpadło mi do głowy jeszcze przepływomierz. Wiem że pokazuje ok i nie ma błędów ale czytałem też że za duże wskazania przepływki też mogą oznaczać jej problem. Przepływka wskazuje chyba ciut za dużo jak na 180KM. Być może ECU widzi dużo powietrza i podlewa paliwem gdy tak na prawdę tego powietrza jest mniej.
    Jeżeli chodzi o nieszczelność to na pewno nie na turbo. Bo wszystko wskazuje poprawnie. Ewentualnie nieszczelność od IC do przepustnicy gdyż czujnik ciśnienia jest w IC. Radze zdjąć wszystkie plastiki i ręką zbadać wszystkie przewody.
    Spróbuj zrestartować ECU i przejechać pare KM ostro zobaczymy czy poprawi się blok 32.
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    sonda i przeplywka to nowki bosch'a dedykowane pod moj motor,
    restart ecu byl robiony kilka razy, podobnie jak adaptacja przepustnicy, po zerowaniu wartosci drugi blok 032 powoli ale konsekwentnie dochodzi znowu do -25%
    czyli albo zabrudzenie gdzies na przewodach, albo niewykryta nieszczelnosc ?
    poprosze jeszcze mecha po majowce, by sprawdzil jeszcze raz zabrudzenie przepustnicy,
    jak bedzie brudna, to rozumiem, ze gwarantowana nieszczelnosc bo zasysa syf ?
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    iceman ręką nic nie wyczujesz...tak czy siak 25% to jest bardzo dużo więc delikatna nieszczelnośc raczej nie uczyni aż takiej wartości, ale ta wartośc 0.13v wskazuje na coś dziwnego...może Arttur coś mądrzejeszego napisze...
    ICE
    ICE jest nieaktywny
    Avatar ICE
    Dec 2009
    Postów
    3 283
    1??
    2003
    ImolaYelow
    Polska
    180 TT - 135-145+g/s
    225 TT - 170-180+g/s
    Chipped 225 TT - approx 200-210+g/s
    Wartości przepływki dla seryjnego TT. Więc 160 powinno być po programie.
    ---------- Post dodany o 21:19 ---------- Poprzedni post z 21:03 ----------
    Na necie znalazłem jeszcze takie możliwe przyczyny.
    Nieszczelność systemu EVAP,
    Check fuel pressure regulator
    Check fuel injectors
    Check Oxygen sensor heate
    Avatar KubaFRS
    May 2010
    Postów
    895
    150
    Zamość / Lublin
    U mnie na Simocie jest 157 g/s, przy temp zewnętrznej ok. 17 stopni, przepływka po czyszczeniu. Oczywiście 180PS.
    Audi TT 1.8T FWD + Garrett GT28R | Stage 2 | 300 HP 400 Nm
    www.FRS-Zamosc.com
    www.MottoWear.com
    www.Pirelli.pl
    www.Defender.net.pl
    www.Eni.com
    www.Klima.Zam.pl
    Tel. 601936899
    Avatar Arttur
    Postów
    5 722
    Blok 001 pokazuje min korektę w czasie rzeczywistym i loguje sie go tak jak inne bloki .
    Jednak w Twoim przypadku proponuje logować to na 2 sposoby .
    Pierwszy raz loguj powiedzmy podczas jazdy na 3 i 4 biegu ( mozesz smienic bieg podczas logowania ) ale najdelikatniej jak potrafisz dojdź do 5 tyś obrotów . hodzi mi o to aby te logi były z jak najmniejszym możliwym doładowaniem .
    Drugi raz zrób tradycyjne logi czyli na gwałtownie przyśpieszając na 3 biegu .
    Pokaże nam to czy max korekta jest przy jeździe z doładowaniem czy bez .
    Generalnie poza tą korektą w bloku 032 logi wyglądają dobrze , może być delikatna nieszczelność ale to nie powód takiej korekty . Umawiając się z mechanikiem , pytaj po prostu czy ma możliwości sprzętowe aby sprawdzić układ ciśnieniowo .
    Nie sprawdzisz tego ze 100% pewnością jeśli nie wytworzysz w układzie ( na wyłączonym silniku ) ciśnienia w okolicach 0,7 bara .
    Jeśli chodzi o moje podejrzenia to tak jak Ci pisałem wcześniej , być może jeden z wtrysków się nie domyka do końca i podaje paliwo kiedy powinien być zamknięty .
    Dobrze by było to sprawdzić lub ewentualnie poszukać chętnego na wypożyczenie wtrysków i wtedy sprawdzić czy na innym komplecie dzieje się tak samo . Przy okazji można też sprawdzić o-ringi wtryskiwaczy .
    Jeśli to sprawdzisz ze 100% pewnością i dalej tak będzie to będziemy dalej szukać
  14. #14
    Avatar M and V
    Jun 2010
    Postów
    1 197
    silver
    Bydgoszcz
    sprawna przeplywka powinna katalogowo dmuchac wartoscia ok. 80% wartosci mocy,
    wiec moja szczytowa wartosc 160 dajac 88% jest raczej ok... tym bardziej ze jeszcze pachnie fabryka mam na niej dopiero 3000 km przejechane
    wszystkie inne sugestie zapisuje i bede atakowal mechanika
    co do wartosci 0.13v , ciekawe czy to cos istotnego, czy wypadek przy pracy, sprawdze zaraz moje wczesniejsze logi z nowej i starej sondy
    ---------- Post dodany o 20:01 ---------- Poprzedni post z 19:30 ----------
    Cytat Napisał kiedys Arttur Zobacz post
    Wszystkie dane za wyjątkiem bloku 001 odczytujemy podczas jazdy.
    Cytat Napisał Arttur Zobacz post
    dlatego pytalem o 001
    zrobie wszystko jak zalecacie i zdam raport po profi sprawdzeniu szczelnosci i wtryskow
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 01-05-2011 o 21:04
  15. #15
    Avatar Pawel-2005
    Postów
    5 423
    445
    odnośnie tego wtrysku to jeśli leje to zrób test...wykręc świece , kolor elektrod to powinien by taki ceglasty dosyc jasny, jeśli wtrysk będzie lał paliwo to jedna będzie ciemniejsza lub czarna ...
Uprawnienia
