Audi TT 8J
A co w wypadku gdy po otwarciu szyby na całego już jej nie można zamknąć?
Konkretnie podnosi się na max 2 cm.
Tj. Pracuje tylko w zakresie max otwarta i podnosi 2cm.
Potem jest jakby efekt zblokowania, tarcia.
Na Vcds brak błędów.
Audi TT 8J
Ostatnio edytowane przez Jarek78 ; 19-06-2019 o 19:32
Kolego linki do wymiany ja kupilem caly nowy zestaw i działa jak fabryka
Miałeś takie same objawy?
Bo u mnie nie było postępujący problem, tylko nagły problem.
Czy wymiana linek jest bardzo skomplikowana?
Czy kupowałeś te linki w ASO?
Problem z reguły objawia się nagle.
Możesz kupić same linki i spróbować je wymienić/nawinąć ( co raczej skończy się wku.....iem i kupnem mechanizmu ).
Możesz kupić chiński zamiennik mechanizmu podnośnika szyby ( co raczej skończy się wku.....iem i kupnem oryginalnego mechanizmu ).
Możesz kupić oryginalny mechanizm i go wymienić. W A.S.O. jego koszt to około 700 zł. Regenerowany ( często równie dobry lub lepszy od tego z A.S.O. to koszt około 350 zł wraz z przesyłkami.
Możesz naprawę komuś zlecić.
P.S. Daleko do mnie nie masz, jeśli nie wiesz co i jak, to pomogę w naprawie i regulacji.
Powoli to nastąpiło aż tarcie było głośne kupiłem oryginał
I wymieniłem cały komplet
Wymiana nie jest trudna tylko linki trzeba dobrze ułożyć i szybę żeby domykanie było prawidłowe
Jest i winowajczyni problemu...
Po rozebraniu boczku i wyjęciu mechanizmu pokazała się postrzepiona linka, w miejscu nawinięcia i z drugiej stronie na jednym z ramion przy kółku przelotowym
Ostatnio edytowane przez Jarek78 ; 20-06-2019 o 14:40
Jakoś mnie ten widok nie dziwi.
Spoko. Ogarniemy temat.
