Pokaż wyniki od 1 do 15 z 163
Wątek: Big Brake - dyskusja
Widok wątkowy
  1. #11
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Jeśli opieramy sie tylko na powierzchni tloczka masz racje, jednocześnie pamietać trzeba o większym klocku i lepiej rozłożonym ścisku bo gdyby zależało tylko na powierzchni tloczkow to dlaczego nikt nie zakłada 6 tloczkow na 312?
    W podsumowaniu, wg mnie oczywiście, amatora tylne zaciski od porsche dają poprawę w hamowaniu, przednie od boxstera dadzą znów więcej jak tylne , ale nie o tyle procent co są większe tloczki jak chce sie mieć mega mocne hamulce trzeba ładować większa tarcze i tyle
    Chyba udało mi sie namierzy w miarę sensowne tarcze do przerobienia
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...hamulcowa.html
    Do zrobienia:
    rozstaw śrub na 5x100 nowe otwory lub fasolki
    otwor centrujacy z 61 na 65
    niwelacja różnicy w wysokości tarczy 47 vs ori 35 poprzez wrzucenie dystansu 13 mm pod tarcze (1mm grubsza będzie adapter pod zacisk, ewentualnie można zdjąć 1mm z dystansow.
    Fajna jest grubość wielkość tych tarcz 28/324 czyli nie bedą sloniowato ciężkie.
    Jest to sporo tańsza alternatywa większych tarcz vs te z r32
    Co sądzicie o moim pomyśle ??
    Dziś miałem chwile i policzyłem pola powierzchni tracych w klockach seria vs boxster i wyszło 64,6 cm2 do 75,6 cm2 na korzyść boxstera
    Ostatnio edytowane przez BelfegorTT ; 29-10-2015 o 23:10
  1. [S] Adaptery pod Big Brake Tył 312mm do Audi TT 8N
    Przez Jacek6804 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 10:10
  2. Zestaw Big Brake Kit 350mm ZR ZL Bembo, zimmermann,
    Przez mlody_mk2 w dziale Sprzedam - części
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 09:42
  3. Big brake kit od Posche 6 tloczkow
    Przez BelfegorTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 07-11-2016, 08:34
  4. SWAP zaciskow Big Brake tył do ośki komplet
    Ostatni post / autor: 18-10-2016, 22:50
  5. brake light faulty
    Przez Lilia7 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 09:48
