Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Puka Downpipe
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Puka Downpipe
    Witam założyłem downpipe 3 calowy i przy ruszaniu z 1 biegu puka on mi o osłonę termiczną maglownicy i są lekkie wibracje podczas ruszania. Dokładnie stuka on mi złączką elastyczna o tą osłonę .
    Co mi byście radzili wyciąć tą złączkę elastyczną i przesunąć ją o te 3-5 cm do tyłu(w stronę wydechu) wtedy złączka elastyczna by nie była nad tą osłoną czy użyć jakiś twardszych gum silnika żeby był jego mniejszy ruch. Bo ogólnie odległość miedzy górną osłoną a tą dolną jest jednakowa.Ogólnie downpipe kupiłem to http://www.klubtt.pl/showthread.php?...-225km-quattro . Miało wszystko pasować a jak się okazało downpipe było za krótkie o 10 cm pod oryginalny wydech i złączka elastyczna nachodzi na osłonę termiczną maglownicy.
    To odeślij go do poprawy.
    Proponuję na początku zacząć od najłatwiejszych spraw .
    Sprawdź w jakim stanie masz dolne mocowanie skrzyni biegów , jeśli guma jest sparciała i miękka to będzie problem bo zakres ruchów silnika bedzie zbyt duży dla 3 calowego DP .
    Ile mniej więcej masz miejsca dookoła złączki elastycznej .
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Łape wymieniłem bo stara była troszkę sparciała ma 2 dni ( Febi). U góry jest 1 cm od osłony termicznej a na dole jest niecały cm od tej osłony maglownicy .
    Obodowa jest zdjęta ponieważ będę wymieniał na nową .Na zdjęciu widać ją jak jest poobijana.
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 20-12-2013 o 12:10
    No faktycznie z osłoną to mało miejsca będzie .. Gdyby było tak jak na fotach ale z zamontowaną osłoną to podejrzewam że było by OK ..
    Jak to dalej ugryźć zależy od Twojego podejścia .
    Jak złożysz reklamację u producenta i ją przyjmie to zostaniesz bez TT na tydzień lub więcej .
    Jak będzie chciał uniknąć reklamacji to pewnie każe Ci wymieniać mocowania silnika co z drugiej strony nie było by złym pomysłem bo one się po prostu wyrabiają z czasem i silnik ostro przemieszcza się w trakcie przyśpieszania ..
    Proponuje więc jednak wymienić te mocowania . Jak pomoże to świetnie jak nie to będziesz miał lepsze auto z nowymi mocowaniami ( poczujesz różnicę ) i trzeba będzie dale załatwiać z producentem .
    Jak byś to chciał sam robić to nie wystarczy przedłużyć przed połączeniem elastycznym bo wtedy i '' zakręt '' na rurze za złączką obniży się proporcjonalnie . Praktycznie trzeba by całą pociąć i pasować od nowa ....
    niestety z moich obserwacji wynika ze zlaczka elastyczna w Tym miejscu powoduje mase problemów , lepiej ją przesunąć całkowicie za sanki , zyskujesz okolice 1.5cm na obwodzie - czyli sporo. pozatym sztywna poducha to mus.
    kolejna sprawa ze taki dp 3 calowy jesli jest to quattro to wymaga sprasowania w tym miejscu. w fwd nie.
    Niestety te DP z tych grupowych zakupów nie są najlepiej spasowane. A znam jeszcze inny przypadek gdzie ktoś "fachowo" młotem naprawiał w ramach gwarancji;/ Dlatego w tym wypadku tanio średnio się pokryło ze słowem dobrze.
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    A jeśli chodzi o te mocowania silnika to są do wyboru z hydropodstawą i bez niej. Które są lepsze?
    Awatar joseph65
    Mysłowice
    Kameleon
    285
    Sprawdz poduszkę skrzyni biegów , ja tak miałem tylko mnie downpipe ocierał o wał .
    Cytat Zamieszczone przez RoGaS Zobacz posta
    Hydro są lepsze i dłużej wytrzymają .
  1. Downpipe
    Przez Mela w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-04-2017, 18:13
  2. Downpipe
    Przez Prezesunio w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-08-2016, 22:21
  3. Puka stuka ... Nie wiadomo co to !
    Przez silny w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 08:56
  4. Downpipe
    Przez RoGaS w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 10:03
  5. Coś stuka/puka/terkocze
    Przez Ankus w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 13:02
